Можно заменить блок питания 715G2892-6-4 на 715G2852-3-4
  Список форумов » TFT-мониторы
nikalai1986
Сообщение #1 От 10/02/2017 15:25 цитата
Помогите пожалуйста или подскажите!!!?? Есть монитор Asus с целой матрицой ну что то с блоком питания 715G2892-6-4! Дали мне монитор с
с разбитой матрицой но рабочей электроникой с блоком питания 715G2852-3-4 (шим инвертора TL4941), в них подключения к плате скалера по контактам, напряжению абсолютно одинаковые. И вот когда подключил плату 715G2852-3-4 к монитору Asus то подсветка заморгала и через секунд 3 выключилась, отключил контакт DIM подсветка засветилась нормально на все равно через секунды 3-4 вырубается.
Может кто подскажет можно их взаимозаменить или отключить защиту инвертора что бы не вырубался (блок питания подключал на родную плату скалера монитора Asus может она не подходит к нему, при включении заставка появляется и несколько секунд горит нет сигнала на экране и тухнет)
 Размер файла:  217.13 КБ
 Просмотрено:  468 раз(а)
 Размер файла:  212.4 КБ
 Просмотрено:  453 раз(а)
 Размер файла:  254.54 КБ
 Просмотрено:  495 раз(а)
плата скалера от 715G2852-3-4
 Размер файла:  256.23 КБ
 Просмотрено:  408 раз(а)
плата скалера от 715G2892-6-4 (на неё мостил рабочий блок питания)
 Размер файла:  243.68 КБ
 Просмотрено:  411 раз(а)
gavs
Сообщение #2 От 10/02/2017 16:15 цитата
Они расчитаны на разное количество ламп. У матриц с двумя лампами номинальный ток через лампы несколько больше, поэтому от и "защищается" от "неродных" ламп. Если отключить защиту, лампы скоро сдохнут. DIM также бывает DC и PWM. Повозившись одно можно переделать в другое.
В общем - скачиваете схемы, DATASHEET на матрицы и смотрите, как "творчески доработать" БП....
Обычно оказывется что проще найти это "что-то" в родном БП.
nikalai1986
Сообщение #3 От 10/02/2017 17:12 цитата
на двух родных лампах тоже отключается пробывал
nikalai1986
Сообщение #4 От 11/02/2017 14:51 цитата
могут быть проблемы с платой скалера?
