Можно заменить блок питания 715G2892-6-4 на 715G2852-3-4
nikalai1986
10/02/2017 15:25
Помогите пожалуйста или подскажите!!!?? Есть монитор Asus с целой матрицой ну что то с блоком питания 715G2892-6-4! Дали мне монитор с
с разбитой матрицой но рабочей электроникой с блоком питания 715G2852-3-4 (шим инвертора TL4941), в них подключения к плате скалера по контактам, напряжению абсолютно одинаковые. И вот когда подключил плату 715G2852-3-4 к монитору Asus то подсветка заморгала и через секунд 3 выключилась, отключил контакт DIM подсветка засветилась нормально на все равно через секунды 3-4 вырубается.
Может кто подскажет можно их взаимозаменить или отключить защиту инвертора что бы не вырубался (блок питания подключал на родную плату скалера монитора Asus может она не подходит к нему, при включении заставка появляется и несколько секунд горит нет сигнала на экране и тухнет)
gavs
10/02/2017 16:15
Они расчитаны на разное количество ламп. У матриц с двумя лампами номинальный ток через лампы несколько больше, поэтому от и "защищается" от "неродных" ламп. Если отключить защиту, лампы скоро сдохнут. DIM также бывает DC и PWM. Повозившись одно можно переделать в другое.
В общем - скачиваете схемы, DATASHEET на матрицы и смотрите, как "творчески доработать" БП....
Обычно оказывется что проще найти это "что-то" в родном БП.
nikalai1986
10/02/2017 17:12
на двух родных лампах тоже отключается пробывал
nikalai1986
11/02/2017 14:51
могут быть проблемы с платой скалера?
