Mr.Rabido
Вообщем выпил мозг этот монитор у меня.
Первоначально вздутый .022мФ 160В в плече, заменил пропоял, поменял транзисторы на оригинальные.
5707 и 9024, позже нашел предохранитель "недобитый" заменил.
Включается, показывает но сигнал. Если подаем сигнал, с одной стороны видно затемнение (лампа похоже не работает), монитор гаснит...
Если отключаю шлейф матрицы включаю лампы, все горит и светится.
В итоге заменил ШИМ TL1451, что не дало эффекта, хотя какой он мог быть
Все пропаял на несколько раз, трансы все выпаял, промерял сопротивление, отличие вторичек 0,02 Ом максимум.
Конденсаторы, литы все заменены, 0.22мФ заменил на сетевые те что 275В, один греется немного, какраз в том канале.
Народ я уже не знаю чего ему скатине надо? Может я не вижу очевидных вещей? |
serega-64
| Мож БП не тянет и просаживает питалово,замеров не выложил,а что от нас то хочешь?Схемы нет,состава нет.Оформи тему как положено. |
Mr.Rabido
| На предохранителе питани 19В, при включении падает до 17В |
водник1953
| Mr.Rabido писал: |
Замерьте питание матрицы на майне с отключенным и включенным шлейфом. |
gavs
Mr.Rabido,
Вполне нормальное поведение - в случае неисправности "садится на защиту".
Матрица - основной потребитель по 5V. Обратная связь в БП по 5V каналу, соотв. питание инвертора меняется.
Похоже что несколько "усохли" C703, C704, впрочем для профилактики можно заменить и остальные (если нечем проверить).
А так - или осциллографом смотрится ширина импульсов на стоках Q805, Q812 - она должна не сильно отличаться (если нет осциллографа - можно сравнить просто измеренное тестером напряжение). Если ширина импульсов (или измеренные напряжения) сильно отличаются - меняем местами лампы (перевернув плату на изолирующей пркладке) и снова сравниваем напряжения в каналах, если они при этом поменяются местами - проблемы с лампами (что для M170EG01 весьма характерно), если нет - по одному переставляются трансформаторы до выявления дефектного. Блокировка защиты в микросхеме TL1451(только для диагностики!) - замыкание вывода 15 на "землю" |
Кр. Вован
| А не проще для проверки заведомо рабочие лампы подкинуть с соответственно подключеной матрицей и посмотреть как аппарат себя поведёт?...если конечно есть что подкинуть... |
Mr.Rabido
Спасибо за идеи, навели на мысль спасибо
Проверю все, отпишусь. |
Mr.Rabido
Так как сегодня другой работы небыло, решил поколупать пациента.
Думаю дай ка я платку переверну подкину лампы другого канала ... включаю
греется сильно Q805, быстро отрубаю... меняю (до этого не грелся и уже менялся)
Включаю и о чудо изображение появляется BENQ, но сигнал ... все как положено
но блин начал грется Q812!, быстренько вырубил чтобы не сдох.
Плату при этом не переворачивал. |
TE
| Mr.Rabido, gavs всё подробно расписал, необходимо только понять принцип работы данного инвертора. Если непонятно спроси или поищи в других темах, уже писали. |
gavs
| Добавлю что "смерть" силового p-канального полевика часто тянет за собой выход из строя транзисторов буфера (повторитель из npn и pnp транзисторов), из-за неисправности которых полевик может быть постоянно открыт. |
beber
именно! а клиент меняет и меняет транзисторы в генераторе работающем на пределе  |
