BENQ T705, проблема неразрешима?
Mr.Rabido
03/10/2011 05:40
Вообщем выпил мозг этот монитор у меня.
Первоначально вздутый .022мФ 160В в плече, заменил пропоял, поменял транзисторы на оригинальные.
5707 и 9024, позже нашел предохранитель "недобитый" заменил.
Включается, показывает но сигнал. Если подаем сигнал, с одной стороны видно затемнение (лампа похоже не работает), монитор гаснит...
Если отключаю шлейф матрицы включаю лампы, все горит и светится.
В итоге заменил ШИМ TL1451, что не дало эффекта, хотя какой он мог быть улыбка
Все пропаял на несколько раз, трансы все выпаял, промерял сопротивление, отличие вторичек 0,02 Ом максимум.
Конденсаторы, литы все заменены, 0.22мФ заменил на сетевые те что 275В, один греется немного, какраз в том канале.
Народ я уже не знаю чего ему скатине надо? Может я не вижу очевидных вещей?
serega-64
03/10/2011 07:31
Мож БП не тянет и просаживает питалово,замеров не выложил,а что от нас то хочешь?Схемы нет,состава нет.Оформи тему как положено.
Mr.Rabido
03/10/2011 08:59
На предохранителе питани 19В, при включении падает до 17В
водник1953
03/10/2011 09:08
Mr.Rabido писал:
Замерьте питание матрицы на майне с отключенным и включенным шлейфом.
gavs
03/10/2011 11:00
Mr.Rabido,
Вполне нормальное поведение - в случае неисправности "садится на защиту".
Матрица - основной потребитель по 5V. Обратная связь в БП по 5V каналу, соотв. питание инвертора меняется.
Похоже что несколько "усохли" C703, C704, впрочем для профилактики можно заменить и остальные (если нечем проверить).
А так - или осциллографом смотрится ширина импульсов на стоках Q805, Q812 - она должна не сильно отличаться (если нет осциллографа - можно сравнить просто измеренное тестером напряжение). Если ширина импульсов (или измеренные напряжения) сильно отличаются - меняем местами лампы (перевернув плату на изолирующей пркладке) и снова сравниваем напряжения в каналах, если они при этом поменяются местами - проблемы с лампами (что для M170EG01 весьма характерно), если нет - по одному переставляются трансформаторы до выявления дефектного. Блокировка защиты в микросхеме TL1451(только для диагностики!) - замыкание вывода 15 на "землю"
Кр. Вован
03/10/2011 19:01
А не проще для проверки заведомо рабочие лампы подкинуть с соответственно подключеной матрицей и посмотреть как аппарат себя поведёт?...если конечно есть что подкинуть...
Mr.Rabido
04/10/2011 08:00
Спасибо за идеи, навели на мысль спасибо улыбка
Проверю все, отпишусь.
Mr.Rabido
05/10/2011 06:48
Так как сегодня другой работы небыло, решил поколупать пациента.
Думаю дай ка я платку переверну подкину лампы другого канала ... включаю
греется сильно Q805, быстро отрубаю... меняю (до этого не грелся и уже менялся)
Включаю и о чудо изображение появляется BENQ, но сигнал ... все как положено
но блин начал грется Q812!, быстренько вырубил чтобы не сдох.
Плату при этом не переворачивал.
TE
05/10/2011 09:16
Mr.Rabido, gavs всё подробно расписал, необходимо только понять принцип работы данного инвертора. Если непонятно спроси или поищи в других темах, уже писали.
gavs
05/10/2011 10:40
Добавлю что "смерть" силового p-канального полевика часто тянет за собой выход из строя транзисторов буфера (повторитель из npn и pnp транзисторов), из-за неисправности которых полевик может быть постоянно открыт.
beber
05/10/2011 13:56
именно! классно! а клиент меняет и меняет транзисторы в генераторе работающем на пределе смех
