REM69SMAT
Моник уронили в коробке. При включении, появляется заставка ACER ,потом появляется тёмное пятно
В середине экрана, постепенно увеличиваясь во весь экран. И так раза три. Больше ни каких надписей,
Меню нет. С чего начать? Занимаюсь ремонтом CRT TV, мониторами мало. Спасибо! |
TE
| Хоть CRT хоть LCD начинают с вскрытия и осмотра, дальше проверка БП. Не знаю что за пятно, возможно матрице капут. |
REM69SMAT
В БП. проверены все электролиты.(ESR-метр имеется). Подозрение только на трещины или микротрещины пайки в системном гнезде.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 23:50
Уже только завтра проверю-сообщу. |
Кр. Вован
| REM69SMAT, уронили в коробке или без - разница не велика. Пятно начинается с середины экрана и переходит во весь экран - значит матрас порвался...Для полной уверенности подкинь этот матрас на рабочее железо...главное чтоб заспиновка разъёма совпала...этого будет достаточно для диагностики. |
REM69SMAT
Пайку разъёмов проверил. Ничего подозрительного. Искал трещины. Пока всё чисто.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 16:09
Подкинуть пока не к чему... |
REM69SMAT
Цитата:"возможно матрице капут"
Это не рассматривал, т.к. заставка выскакивала.
При осмотре системной платы, (в очках) кажется сбил соплю. Больше ничего не нашёл.
далее собрал, не надеясь на упех, но всё заработало!
Всем спасибо за участие! Тему закрываю.
PS матрица: LTM240CT01 |
Ingh
| а тему так и не закрыл. Проблема была не в сопле а в деформации рамки панели и матраса-отсюда и пятно. Аккуратная разборка и лёгкая обратная деформация (перекос) временно выправились, вот и нормально стало. Очень часто бывает, что дефект со временем опять проявится. |
REM69SMAT
| А куда надо нажать, чтобы закрыть? В правилах не нашёл, тут не вижу. |
TE
REM69SMAT
| Ну раз нет, тогда: Всем спасибо за участие! Тему закрываю. |
