LCD монитор ACER mod: X243Wsd. Нет сигнала. | |
| REM69SMAT 05/11/2011 22:17 |
Моник уронили в коробке. При включении, появляется заставка ACER ,потом появляется тёмное пятно
В середине экрана, постепенно увеличиваясь во весь экран. И так раза три. Больше ни каких надписей, Меню нет. С чего начать? Занимаюсь ремонтом CRT TV, мониторами мало. Спасибо! |
| TE 05/11/2011 22:34 |
Хоть CRT хоть LCD начинают с вскрытия и осмотра, дальше проверка БП. Не знаю что за пятно, возможно матрице капут. |
| REM69SMAT 05/11/2011 22:48 |
В БП. проверены все электролиты.(ESR-метр имеется). Подозрение только на трещины или микротрещины пайки в системном гнезде.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 23:50 Уже только завтра проверю-сообщу. |
| Кр. Вован 05/11/2011 23:44 |
REM69SMAT, уронили в коробке или без - разница не велика. Пятно начинается с середины экрана и переходит во весь экран - значит матрас порвался...Для полной уверенности подкинь этот матрас на рабочее железо...главное чтоб заспиновка разъёма совпала...этого будет достаточно для диагностики. |
| REM69SMAT 06/11/2011 15:07 |
Пайку разъёмов проверил. Ничего подозрительного. Искал трещины. Пока всё чисто.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 16:09 Подкинуть пока не к чему... |
| REM69SMAT 06/11/2011 16:49 |
Цитата:"возможно матрице капут"
Это не рассматривал, т.к. заставка выскакивала. При осмотре системной платы, (в очках) кажется сбил соплю. Больше ничего не нашёл. далее собрал, не надеясь на упех, но всё заработало! Всем спасибо за участие! Тему закрываю. PS матрица: LTM240CT01 |
| Ingh 07/11/2011 12:13 |
а тему так и не закрыл. Проблема была не в сопле а в деформации рамки панели и матраса-отсюда и пятно. Аккуратная разборка и лёгкая обратная деформация (перекос) временно выправились, вот и нормально стало. Очень часто бывает, что дефект со временем опять проявится. |
| REM69SMAT 08/11/2011 11:39 |
А куда надо нажать, чтобы закрыть? В правилах не нашёл, тут не вижу. |
| TE 08/11/2011 13:11 |
Нет нажималки. |
| REM69SMAT 08/11/2011 13:38 |
Ну раз нет, тогда: Всем спасибо за участие! Тему закрываю. |
