Samsung 740N не включается | |||
| sasha19722201 03/11/2011 21:34 |
Модель монитора LS17HAAKS/EDC
Модель БП ip-35135b ШИМ инвертора bit3195 При подключении питания светодиод моргнет раз и глухо! За месяц до етого была таже история но поменял плату изображения и моник включился,на следующее утро опять нет включается ,но постояв под напряжением сутки опять включился и исправно работал целый месяц. Напряжения 5.16 и 15.2,сигнал ON/OF 5 v не появляется на стабил платы изобр 3.3 и 1.8 есть Подскажыте пож где собака порылась? |
| ILNAR85 03/11/2011 22:23 |
Во вторичке блока питания ёмкости менял? |
| sasha19722201 03/11/2011 22:25 |
Да как вегда 3 шт по 820 мкф,хоть вздутый был только 1-н |
| ILNAR85 03/11/2011 22:28 |
там вроде не три а больше? |
| sasha19722201 03/11/2011 22:31 |
Да но остальные в норме проверял ESR-метром! |
| ILNAR85 03/11/2011 22:35 |
лучше замени!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 23:40 а на цифровой плате ничего не садит? |
| sasha19722201 03/11/2011 23:01 |
Поменял все на новые - никаких изменений |
| ILNAR85 03/11/2011 23:14 |
а в первичке ёмкости проверял?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 00:17 ты так и не ответил на цифровой плате ничего не садит? |
| sasha19722201 03/11/2011 23:30 |
Да в первичке емкостя проверял,подкидывал другую рабочую цифровую плату - таже история!
Если на ON/OF подать 5 в подсветка зажигается! |
| ILNAR85 03/11/2011 23:34 |
а ты продублируй 5В дополнительным проводком! |
| sasha19722201 03/11/2011 23:43 |
Продублировал - таже история индикатор мигнет синим и глухота! |
| ILNAR85 03/11/2011 23:48 |
а микросхема инвертора как поживает во время запуска? |
| sasha19722201 03/11/2011 23:58 |
Нормально ,я ж писал на ON/OF подать 5 в подсветка зажигается!
Чтото странно не звонится Q602 на цифровой плате - каким его можна заменить ? |
| ILNAR85 04/11/2011 00:00 |
а маркировка какая? |
| sasha19722201 04/11/2011 00:02 |
TR 7 |
| ILNAR85 04/11/2011 00:10 |
что не один переход не звонится? кстати а в бп tl431 менял? |
| sasha19722201 04/11/2011 00:14 |
Нет ни один и ни в какую сторону ,tl431 менял! |
| ILNAR85 04/11/2011 00:29 |
ладно завтра на работе посмотрю и прозвоню |
| sasha19722201 04/11/2011 00:40 |
Хорошо! |
| TE 04/11/2011 01:00 |
sasha19722201, какая модель монитора?
В чем странность прозвонки Q602? Это, судя по коду SMD, NTR2101, который стоит в цепи подачи напряжения на матрицу. |
| sasha19722201 04/11/2011 09:05 |
Етот транзистор не звонится ни в одну сторону! |
| TE 04/11/2011 10:36 |
sasha19722201, хочешь помощи - соблюдай правила. Модель монитора, несмотря на просьбу сообщить, не написал, в первом посте нет информации о поведении светодиода. Не вынуждай меня принимать крайние меры.
Упор сделан на отсутствие только сигнала включения инвертора, а это воздействует так, что на мимолетное сообщение о моргании индикатора аж в шестом! посту не обращаешь внимания. Но если светодиод только раз моргает, то откуда возмётся ON/OFF? Если я правильно понял, ты два раза менял интерфейсную плату, а поведение монитора одно и тоже. Сразу же напрашивается вывод, что причина неисправности в блоке питания, с проверки которого всегда надо начинать ремонт. Измерение мультиком выходных напряжений БП - это не полная проверка, обязательно смотреть осциллографом. У NTR2101P звонится только сток (D)-исток(S), плюс прибора на стоке. |
| sasha19722201 04/11/2011 10:48 |
Модель монитора LS17HAAKS/EDC(если я вас правильно понял)
Осцилограф имеется только подскажите какие сигналы и где посмотреть! |
| TE 04/11/2011 10:55 |
Пульсации выходных напряжений смотреть. Входной аттенюатор на 0,2В, входной сигнал - только переменка и смотри есть ли пульсации. Думаю увидишь очень низкочастотную пилу. |
| sasha19722201 04/11/2011 12:32 |
Да вы правы пульсации частотой 120 HZ есть как на 5 так и на 15 весть ,но я менял все литы кроме сетевого! |
| TE 04/11/2011 16:51 |
Амплитуда пульсаций? Маленький электролит по питанию микросхемы ШИМ менял? |
| sasha19722201 04/11/2011 17:32 |
Кондюки меял все без ислючения на новые!
Амплитуда пульсаций 4 в |
| TE 04/11/2011 17:41 |
Это очень много. С отключенной платой пульсации есть? |
| sasha19722201 07/11/2011 14:18 |
С отключенной платой пульсаций нет!
Вообще у меня предчуствие что срабатывает какаято защита! В воскресенье монитор запусился и проработав 30 минут опять вырубился! |
| водник1953 07/11/2011 14:59 |
А если отключить только плату матрицы? |
| sasha19722201 07/11/2011 16:17 |
Да с отключеной матрицее тоже 5в,12в |
| водник1953 07/11/2011 16:38 |
А чем Вы нагружали БП,когда отключали майну? |
| sasha19722201 07/11/2011 17:48 |
Ничем! |
| водник1953 08/11/2011 08:13 |
А,Вы нагрузите БП по 5-ти вольтам и ещё раз проверьте пульсации. |
| TE 08/11/2011 10:45 |
Пульсации в норме, можно БП оставить в покое.
Прошивка и инвертор тоже отпадают, т.к. работает монитор когда включается. Что ещё может быть? Остается ещё клавиатура. |
| sasha19722201 08/11/2011 13:47 |
Как проверить клавиатуру?
Только подстановкой новой ,или есть другой способ ? |
| TE 08/11/2011 14:40 |
Другая есть? Если нет, можно просто заменить кнопку Power ON или вызвонить контакт разъёма на который поступает питание и контакт кнопки, отключить разъём, прозвонить сопртивление между этими контактами и взяв резистор такого номинала, попробовать включить им монитор. |
| водник1953 08/11/2011 15:38 |
Кнопки частенько "подтекают".Можно просто померить сопротивление каждой кнопки в разомкнутом состоянии . |
| sasha19722201 09/11/2011 15:38 |
Запустил монитор без клавиатуры,в принципе и без нее можна пока обойтись итак монитор будет включаться! |
| водник1953 09/11/2011 15:59 |
И что,нормально работает? Я всё же думаю,что будет то же самое.Хорошо,если я ошибаюсь. |
| sasha19722201 09/11/2011 16:06 |
Пока да ! Поганяю несколько дней отпишусь! |
