acer al1916 s не включается | |||||
| Metallolom 06/01/2010 16:54 |
acer al1916 s p/n et.1916p.015
питания в норме электролиты все поменял кварц поменял собран на tsum16ak . проблема заключается в том что при подаче питания индикатор загорается на 2 сек и гаснет на кнопку вкл не реагирует на неё 3.3в приходит грешу на прошивку st25vf512 фото прилагаю поделитесь мыслями или прошивкой ) |
| TE 06/01/2010 17:51 |
Микросхемы сброса нет? Мыслей особо нет, если не прошивка, то скалер. У меня прошивки нет. |
| Metallolom 06/01/2010 18:00 |
микрухи сброса нет (( может у кого есть прошивка??? поделитесь ![]() |
| Strike 06/01/2010 19:44 |
http://remont-aud.net/board/12-1-0-276
Попробуй эту, только флешь микра там вроде поболе - заменить. |
| Dark Angel 06/01/2010 20:04 |
Strike, эта прошива не подойдет. Там для вайдового монитора, а согласно топику это обычный квадратик.
Metallolom, у тебя проблемы с прошивкой. Попробуй поставить уже прошитую флеш с другого моника. Хоть с 17шки. Имеется ввиду другую модель Acer )))) |
| Strike 06/01/2010 20:07 |
Dark Angel, ок..
Только флеш все-равно придется поменять на мегабитную.. |
| Metallolom 07/01/2010 01:47 |
| Metallolom 13/01/2010 00:36 |
начальство обещало купить флешку на следующей неделе так что в паузу моник и ешо подскажите флеш M25P10 прохляет если я ей заменю st25vf512 ?? |
| gavs 13/01/2010 11:06 |
Metallolom, Если там стоит ещё 24С16 (24LC16, 24С08 и тд) в которой хранятся параметры, то как правило всё бывает в порядке (при этом из SPI FLASH проц только читает), если 24С16 нет, параметры хранятся в SPI FLASH, её лучше менять на IC той-же серии так как у SPI FLASH алгоритмы записи отличаются. Тоесть монитор "заведётся" но изменения параметров запоминать не сможет. Впрочем совместимость по записи можно проверить на программаторе. |
| TE 13/01/2010 11:36 |
Кстати, по схеме Acer 1916v, скалер такой же, флеш SST25VF010 и есть U403 AT24C16 - DDCROM. Интересно почему такая относительно большая емкость? |
| gavs 13/01/2010 12:25 |
В 1916v есть ещё U404 24С02 - DDC в ней, а 24С16 отмечена как "OPTION", тоесть в зависимости от версии её могут и не поставить. Экономят, гады. Параметры повадились хранить в той-же SPI FLASH что и FIRMWARE, при этом достаточно вовремя прилетевшей помехи чтобы FIRMWARE "слегка попортилась".
Bcпоминаю CANON DC120, в котором отснятое хранили на той-же флешке что и FIRMWARE. Один снимок при севшей батарейке - и камера в ремонт. |
| TE 13/01/2010 12:41 |
Понятно. |
| Metallolom 13/01/2010 12:56 |
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 14:07
| Metallolom 16/01/2010 19:18 |
короче монитор не дождался флешки из-за не компитентности руководства и клиенты пожелали его забрать так что всем огромное спасибо за активное участие !!! ![]() |
