dorton
| Здравствуйте! Имею в ремонте монитор Acer модель AL1716B версия Bs. серийник ETL51082226350058D4203 проц TSUM16AK-LF флешки и прочее 24LC16, 24LC02, Pm25LV512. Исходное состояние: при включении в сеть быстро мигает зеленым индикатор питания, ни на что не реагирует. Питание все есть, 12, 5, 1,8 3,3. Проделано: заменил все электролиты, проверил инвертор на КЗ, убрал U406, восстановил R-C цепочкой. Помогите с прошивкой на флеши? Прошил 25L вот от сюда http://monitor.espec.ws/section33/topic159533.html не помогло. Плата один в один там как у меня. Есть подозрения на проц. За ранее очень благодарен! Александр. |
TE
| Есть подозрение на питание. Посмотри осциллографом поведение выходных напряжений БП в момент включения. Отключи матрицу потом инвертор. |
dorton
Чего нет, того нет...ибо специализируемся на оргтехнике, там осциллограф не особо нужен. Включал без матрицы, тоже самое, после перепрошивки и проверки напруг в этой зоне, индикатор вообще перестал мигать, напряжения также все в норме.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 13:50
Ради интереса проверил напряжения на выходе 12 и 5 вольт мультиметром М890G и вообщем то не особо понравилась картина. По 5 вольтам цикличность какая то, показывает 5, через секунду 4,3, секунду 2,8, и снова 5. Так же и по 12, показывает 14 с копейками, и проваливается до 11 потом опять, выходит питание то не стабильно, где то ток растет., кто нагружает? Попробую инвертор отстегнуть |
dorton
| Откинул инвертер, теже яйца, скинул все вместе, с матрицей и потрохами, БП издает импульсные колебания, как сверчки шумят, только тихо тихо... |
TE
| Какие электролиты поменял? |
MVI
| dorton, если мультиметр не стабильно показывает напряжение, ЗНАЧИТ там сидит пульсация, Проверь осциллографом, Замени электролиты в ЭТОЙ цепи. |
dorton
| Именно пульсация, но осциллографа нет. Электролиты менял большие, 1000мк 16 и 25вольт и 470мк 16. Маленьких под рукой не было. Наткнулся где то, надо попробовать маленький на 47мк 25в заменить, может поможет. |
TE
А электролиты тоже нечем проверить?
Старую прошивку сохранил? |
MVI
| У меня была ситуация, когда во вторичной цепи эл-ты нормальные, а в первичной (возле ШИМа) подрабатывали. Доп-но - замени 431 схемку. |
dorton
| Электролиты ставил новые, проверить так то нечем, надеюсь на качество) В первичке не менял, пробую. Прошивку старую сохранил. На данным момент монитор вообще не алло, и мигать перестал. БП без МВ работает намного стабильней. На 25LV есть может у кого прошивка на этот моник? На сохраненную надежды че то нет) |
dorton
| Заменил в первичном все маленькие электролиты, итог тот же. А что за схемка 431? Что заметил, на МВ 1,8 и 3,3 появляются на 5сек. потом проваливаются почти до нуля и опять появляются на 5 сек. БП что ли не может запуститься? |
TE
В любом поисковике набрать TL431 и узнаешь что такое 431. Это микросхема контролирует выходное напряжение БП и в зависимости от его изменения изменяет ток через светодиод оптопары.
Представим, что выходное напряжение увеличилось, TL431сразу же увеличит ток через светодиод и, в конечном итоге, выходное напряжение уменьшится. Так происходит стабилизация выходного напряжения. |
dorton
| Понял, нашел, заменил, без изменений...1,8 и 3,3 появляются на 5сек и каснут, через секунду опять появляются и гаснут пости до нуля |
TE
| dorton, почему смотришь только напряжение на выходах стабилизаторов и не можешь догадаться посмотреть на входах, в первую очередь на стабилизаторе 3,3В, т.к. наверняка с его выхода идет на вход второго стабилизатора. |
dorton
| на МВ только один стабилизатор U702, на первой ноге 0, на второй 3,3(плавает) на третьей 5. U701 который должен быть по 1,8 вообще отсутствует. 1,8 снимал с D701. Напруга также скачет и на Т901. Шим может тогда. |
dorton
| Куда копать дальше, гуру, подскажите!!?? |
TE
| dorton, если изменяются напряжения БП без подключенной платы, то проверять обратную связь БП, питание ШИМ-контроллера. |
dorton
| В общем не совсем пока разобрался с шимаком, но! Без МВ БП работает стабильно только по 12 вольтам, и то по миливольтам плавает. А вот 5 вольт скачет на диодной сборке от 3,7 до 5,2 . На ШИМе на 6 ноге пляшет от 5,1 до 12 вольт, это нормально? И еще, я не совсем дружу с импульсниками, но поправьте если я не так понял. Первичные обмотки, их две, одна силовая, которая управляется силовым ключом, а другая служит для обратной связи на ШИМ? |
TE
dorton, а ШИМ какая, NCP1203? Вторичных обмоток три - одна для питания инвертора, вторая для остальной электроники монитора и третья для питания микросхемы ШИМ. Обратная связь стабилизации выходных напряжений осуществляется с первых двух вторичных обмоток, точнее используются уже выпрямленные напряжения. Контроль осуществляет 431, который управляет током светодиода оптопары, а фототранзистор воздействует на саму микросхему.
Прежде всего надо заменить электролит по питанию ШИМ. Если после этого будет также будет дергаться напряжение, проверить все элементы обратной связи, заменить микросхему ШИМ.
Напряжение 12В не меняется только из-за отсутствия нагрузки и электролиты не успевают разряжаться. |
dorton
| Да ШИМ 1203, кондеры по питания менены, не спасают. Заказал ШИМ, всего 50р. буду пробовать, и прошивку надо вернуть обратно на Pm25LV512. И еще, если только БП без плат включать, то есть без нагрузки, будут ли 5 и 12 вольт стабильны, и должны ли они вообще на холостом быть? И какое все таки напряжение должно быть на 1 и 6 ноге? По даташиту га нее, там 16 вольт. Но почему пляшет с 5 до 12 и тем более переменки? Там еще выпрямляющий диод стоит D902 UF4003, вот после него пляшет напруга. |
