NEC LCD1703M: выскакивает окно "громкость 100%"
  Список форумов » TFT-мониторы
meola
Сообщение #1 От 01/12/2013 13:04 цитата
Всем привет! Недавно начало выскакивать окно при включении монитора "Громкость 100%", причем убрать его никак не удается, перекрывает центральную часть экрана и всё. Кто сталкивался с этим и какие попытки предпринимал?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 01/12/2013 13:18 цитата
meola, А сам шо предпринимал?
Таки читаем правила потом стучим по клаве недовольство, огорчение
INTREPID
Сообщение #3 От 01/12/2013 13:31 цитата
meola, регистрацию проходил, с http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html согласился и ... недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 01/12/2013 13:54 цитата
Очередной монитор водой экран помыли. Кнопочки надо менять, желательно все.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 01/12/2013 15:04 цитата
Lenchik, Не пойму и на куя эта благотворительность недовольство, огорчение
Так все мастера знают а клиенту на хрен знать?
Если хорошее насТромление написал бы шо локалка подмигивание
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 От 01/12/2013 15:37 цитата
SASHATOD, да ему его разобрать никак, не то, что "Кнопочки надо менять, желательно все." смех смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 01/12/2013 15:43 цитата
Сергей92, Его колоть нужно а не разбирать подшучивать, дразнить
Таки бегу колоть самца пока клиент не передумал а то мож тоже почитывает голливудская улыбка
meola
Сообщение #8 От 01/12/2013 17:47 цитата
Короче, все кнопки прозваниваются на ура, но монитор не реагирует на них никак (кнопка power тоже молчит). При включении монитора, как уже и говорил, выскакивает окно "Громкость 100%" и висит постоянно. Кстати, полазил по форуму и сделал такую штуку: зажал одновременно кнопку power И menu на секунд 10-15 и окно исчезло, но, отпустив одну и нажатых кнопок, окно появилось снова.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 01/12/2013 17:51 цитата
Ну вот Фома неверующий. Ему мало что неисправность сказали, так его еще и убедить в этом надо. Мерялка у тебя негодная, а скорей всего мерять надо научится.
Если с пониманием проблемы туго, то отключи совсем кнопки и пользуйся так. Монитор и без кнопок будет работать.
KVD
Сообщение #10 От 01/12/2013 18:14 цитата
Lenchik, классно!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 01/12/2013 20:15 цитата
Lenchik, Подожди он ешо скажет шо ты не хрена не понимаешь подшучивать, дразнить улыбка
