NEC LCD1703M: выскакивает окно "громкость 100%" | |
| meola 01/12/2013 13:04 |
Всем привет! Недавно начало выскакивать окно при включении монитора "Громкость 100%", причем убрать его никак не удается, перекрывает центральную часть экрана и всё. Кто сталкивался с этим и какие попытки предпринимал? |
| SASHATOD 01/12/2013 13:18 |
meola, А сам шо предпринимал?
Таки читаем правила потом стучим по клаве ![]() |
| INTREPID 01/12/2013 13:31 |
meola, регистрацию проходил, с http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html согласился и ... ![]() |
| Lenchik 01/12/2013 13:54 |
Очередной монитор водой экран помыли. Кнопочки надо менять, желательно все. |
| SASHATOD 01/12/2013 15:04 |
Lenchik, Не пойму и на куя эта благотворительность
Так все мастера знают а клиенту на хрен знать? Если хорошее насТромление написал бы шо локалка ![]() |
| Сергей92 01/12/2013 15:37 |
SASHATOD, да ему его разобрать никак, не то, что "Кнопочки надо менять, желательно все." ![]() |
| SASHATOD 01/12/2013 15:43 |
Сергей92, Его колоть нужно а не разбирать
Таки бегу колоть самца пока клиент не передумал а то мож тоже почитывает ![]() |
| meola 01/12/2013 17:47 |
Короче, все кнопки прозваниваются на ура, но монитор не реагирует на них никак (кнопка power тоже молчит). При включении монитора, как уже и говорил, выскакивает окно "Громкость 100%" и висит постоянно. Кстати, полазил по форуму и сделал такую штуку: зажал одновременно кнопку power И menu на секунд 10-15 и окно исчезло, но, отпустив одну и нажатых кнопок, окно появилось снова. |
| Lenchik 01/12/2013 17:51 |
Ну вот Фома неверующий. Ему мало что неисправность сказали, так его еще и убедить в этом надо. Мерялка у тебя негодная, а скорей всего мерять надо научится.
Если с пониманием проблемы туго, то отключи совсем кнопки и пользуйся так. Монитор и без кнопок будет работать. |
| KVD 01/12/2013 18:14 |
Lenchik, ![]() |
| SASHATOD 01/12/2013 20:15 |
Lenchik, Подожди он ешо скажет шо ты не хрена не понимаешь ![]() |
