syncmaster 2243nw полосы по всему экрану | |
| twt 12/02/2014 14:07 |
БП ip-49135b
матрица m220ew01 v.0 bn91-02067b 25lv1005 24c08 на стикере (что удалось прочесть) my22nocla 1000.1 Монитор после мастеров с диагнозом ремонту не подлежит. Дефект на фото OSD без полос, без кабеля заставка чистая без полос. Питание 5, 13, 3.3, 1.8 без пульсаций , без просадок. скалер, разъемы пропаял , шлейф менял, в паре 25lv1005 и 24с08 прошивал разными прошивками, а также ставил чистую 24c08, сброс делал ничего не помогло, может что еще упустил. на матрице BD01 - 0V YVEE1 - 5.8V VGH1 - 27.1V VGHC1 - 23.3V YVC1 - 2.4V AVDD1 - 12.9V XVCC1 - 3.3V V33 - 3.3V POL1 - 1.6V STB1 - 0.0V VCORE1 - 1.8V VCORE2 - 1.8V GAVCC1 - 3.3V RESET1 - 3.2V Vcom1-Vcom9 - 5.6V |
| Lenchik 12/02/2014 15:09 |
Скалер наверное надо поменять. Или микросхему, или всю плату. |
