dmv61
Philips 200CW,model id 200CW8FB/00, model n. HWC8200T, не включается.Проц PUM058CWHJ-LF A6MDB56999A. Не включается, моргает светодиод на кнопке. Блок питания работает.Литы проверены.Напряжения в норме.Матрицу принудительно засветил(светит). На плате управления напряжения 3,3 и 1,8 вольт.Одна из версий-прошивка,,,???(фото есть)
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 17:14
фото
Strike
| Прошивка флешки 25ххх скорее всего, для пробы можно подкинуть епромку 24с8-16 - чистую, может повезет. |
dmv61
| Не совсем понял 24с8-16 вместо 25ххх.,??? |
Strike
Нет конечно, на плате нет 24с08-16?
Вижу 4 микры, возможно одна из них.. могу ошибаться.. |
dmv61
| Не совсем понял 24с8-16 cтавить вместо 25ххх.,??? |
Strike
dmv61,
25хх - флешка.
Но не обязятеьно что слетела- она.
Если есть на плате еепром 24с08-16 - можно чистую подкинуть для проверки..
25-ю пока не трогай |
dmv61
| Глюкнул Net.Рядом с 25ххх -24ВС16(U403),и еще 2 штуки 24ВС02(U404,U405) |
dmv61
zaraza93
| День добрый, не могли бы вы подсказать где можно скачать прошивку для флешки данного монитора? |
