Philips 200CW не включается | |
| dmv61 05/07/2010 16:11 |
Philips 200CW,model id 200CW8FB/00, model n. HWC8200T, не включается.Проц PUM058CWHJ-LF A6MDB56999A. Не включается, моргает светодиод на кнопке. Блок питания работает.Литы проверены.Напряжения в норме.Матрицу принудительно засветил(светит). На плате управления напряжения 3,3 и 1,8 вольт.Одна из версий-прошивка,,,???(фото есть)
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 17:14 фото |
| Strike 05/07/2010 22:30 |
Прошивка флешки 25ххх скорее всего, для пробы можно подкинуть епромку 24с8-16 - чистую, может повезет. |
| dmv61 07/07/2010 09:46 |
Не совсем понял 24с8-16 вместо 25ххх.,??? |
| Strike 07/07/2010 09:48 |
Нет конечно, на плате нет 24с08-16?
Вижу 4 микры, возможно одна из них.. могу ошибаться.. |
| dmv61 07/07/2010 09:53 |
Не совсем понял 24с8-16 cтавить вместо 25ххх.,??? |
| Strike 07/07/2010 09:59 |
dmv61,
25хх - флешка. Но не обязятеьно что слетела- она. Если есть на плате еепром 24с08-16 - можно чистую подкинуть для проверки.. 25-ю пока не трогай |
| dmv61 07/07/2010 10:02 |
Глюкнул Net.Рядом с 25ххх -24ВС16(U403),и еще 2 штуки 24ВС02(U404,U405) |
| dmv61 09/07/2010 11:06 |
Замена 24с16 не помогла. |
| zaraza93 27/01/2016 15:30 |
День добрый, не могли бы вы подсказать где можно скачать прошивку для флешки данного монитора? |
