XINSIDE
Состав:
Model - VS10866
Плата БП - DAC19M008
Проц - TSUM19AK-LF-1.
Принесли ко мне без признаков жизни. До меня были заменены все электролиты во вторичных цепях. Не было напряжения по цепи 5в. Прозвонил плату - нашел неисправный предохранитель по цепи 5в, заменил.
Теперь напряжение появилось, но оно составляет 3.8в, а по цепи 12в - 14.2в (замеры проводил приходящими на плату процессора). На кнопке включения - 2.4в, при нажатии падает до 0в. На плате процессора 2 АМС1117-33: на одном 2.63в, на другом 3.03в. Также нет никаких признаков жизни. |
GAMIN
| А без нагрузки на БП какие напряжения выдаёт? |
XINSIDE
igor0302
XINSIDE,| Цитата: | | На плате процессора 2 АМС1117-33: на одном 2.63в, |
смотри почему 2,63
или после него что-то подсаживает или он сам дохлый
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 21:10
скорее второе |
XINSIDE
| Поставил заведомо рабочий с dvd плеера, ситуация не изменилась. |
ombre
| Только закрыл такой же. Может смогу чем помочь? |
igor0302
| XINSIDE писал: | | Поставил заведомо рабочий с dvd плеера, ситуация не изменилась. |
значить смотри что подсаживает, должно быть 3,3в |
Иваныч55
| XINSIDE писал: | | оно составляет 3.8в, |
сначала решить эту проблему. |
XINSIDE
| igor0302 писал: | | XINSIDE писал: | | Поставил заведомо рабочий с dvd плеера, ситуация не изменилась. |
понял, буду искать проблему на плате процессора
| Иваныч55 писал: | | XINSIDE писал: | | оно составляет 3.8в, |
насколько я понимаю бп в порядке, подсаживает именно главная плата |
Иваныч55
| Подай питание 5 и 12 вольт от внешнего источника (компьютерного БП). |
XINSIDE
| Иваныч55 писал: | | Подай питание 5 и 12 вольт от внешнего источника (компьютерного БП). |
Спасибо, грамотная мысль, сам не додумался.
Подключил - по цепи 5в - 4.97в, 12в - 11.97в. Монитор стал реагировать на кнопку включения - загорается зеленый индикатор, возможно есть изображение, но плату бп с лампами отсоединил.
Что может подсаживать напряжение по цепи 5в на плате бп? |
igor0302
| XINSIDE писал: | | Подключил - по цепи 5в - 4.97в, 12в - 11.97в. | теперь измерь на | Цитата: | | 2 АМС1117-33: на одном 2.63в, на другом 3.03в |
Lenchik
| Еще раз поменяйте электролит по 5 вольтам. Первый после диода. |
Иваныч55
XINSIDE, а проверь-ка типовуху - защитный диод между +5 и +12в, можешь вообще его убрать.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 17:56
И резистор R4 по +12в. |
XINSIDE
Сменил все электролиты на плате бп на новые Jamicon, чтобы на них точно не думать. Выдает по цепи 5в - 3.98в, 12в - 14.32в. У монитора горит зеленый индикатор включения (тускло), но на кнопку индикатор не реагирует (на самой кнопке в момент нажатия напряжение падает с 2.5в до 0в). На одном АМС - 2.63в, на другом 2.93в.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 03:02
| Иваныч55 писал: | XINSIDE, а проверь-ка типовуху - защитный диод между +5 и +12в, можешь вообще его убрать.
R4 10омник оказался неисправен, заменил. |
igor0302
XINSIDE, подайте на материнку 5в с внешнего БП и измерте
что на | Цитата: | На одном АМС - 2.63в, на другом 2.93в.
и ИМХО надо перестать чинить исправный IP-Board
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 04:19
| XINSIDE писал: | | R4 10омник оказался неисправен, заменил. |
не погоречились с ним, он вроде 0,1ома должен быть |
XINSIDE
Подал. На одном 3.28в, на другом 3.26в. Монитор с кнопки стал включаться/выключаться.
Заметил еще одну вещь. Когда плата БП подключена к главной плате, сопротивление 5в/GND - 33 Ом.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 03:37
| igor0302 писал: | XINSIDE, подайте на материнку 5в с внешнего БП и измерте
да, точно, прощу прощения, неправильно перевел маркировку, перепроверил его, он в порядке, запаял обратно. |
igor0302
| XINSIDE, измерте ток потребления по 5в |
XINSIDE
| igor0302 писал: | | XINSIDE, измерте ток потребления по 5в |
0.42А |
южный
Коммунист
| А что на AMC1117 дальше написано, смотрел? На материнке 1,8 Вольт есть? |
