Defender0807
Всем привет. Девайс такой попался. Попытка разогрева ламп доли секунды и все. Команда не пропадает, на шиме OZ960SN 5в.присутствует.Пила на горячих и холодных концах в норме.2и10 ноги не успевают даже приподнятся 0.45в. и 0,70в соответственно. Лампы подкидывал. 4542 в норме. Питание не проваливает.LM358 чем занимается? Регулировка или защита какая. Да 14 нога, рег. яркости норма.1,3в в дежурке и 2,1 в при вкл.
Спасибо |
ANDREYPS2008
скорей всего LM в обратной связи защиты стоит, схема есть?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 11:17
Если все напряжения в норме, возможно непропай на плате, был подобный дефект, с подобными симптомами, в LG монике. |
TE
| Defender0807 писал: | | Команда не пропадает, на шиме OZ960SN 5в.присутствует. |
Необходимо сообщать уровень сигнала и номер вывода, на котором проводилось измерение.
| Цитата: | | Пила на горячих и холодных концах в норме. |
Аналогично и здесь. Почему пила?
LM358 наиболее вероятнее схема формирования сигнала регулировки яркости. |
Defender0807
Угу. Схемы нет. только по даташит на злементы. С лыжей понятно. бывало. На LM (2н. через10ком) приходит сигнал DIM если не ошибаюсь, это рег. яркости свечения ламп.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 11:28
Прошу прощения. синусоида.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 11:32
Всего изругал. 5н.присутствует 5в.Микра OZ960SN. |
ANDREYPS2008
| да кстати, как трансформаторы?, какое сопротивления обмоток ?, живые они ? |
ANDREYPS2008
какое напряжение на 9 ноге в момент включения?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 12:35
проверь цепи защиты на целостность пайки и целостность элементов, особенно диоды. |
TE
Помимо напряжения питания микросхемы, необходим сигнал включения - 3 вывод OZ960.
Откуда знаешь что напряжение на холодных концах ламп в норме? Если воспользоваться поиском, то можно найти схему инвертора на микросхемах LM358 и OZ960. |
Defender0807
| Трансы в норме. звонятся одинаково.. Диоды проверены. Сигнал вкл.на 3 ногу, идет с транзюка вкл. питания на 5н.через резюк 10к. По холодным концам синусоида одинакова по всем четырем выводам. Я не писал что напряжение в норме.Ни разу не менял шимку может все таки она. Интерес чисто любопытство, клиент не заинтересован в ремонте. Девайс старенький. |
TE
А это кто писал? |
Defender0807
Ну это не напряжение.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 18:23
хотя не корректное выражение, согласен.Sorri. |
TE
| Видно ничего не выйдет, пока не поймёшь, что подсказать можно имея реальную картину. Результаты измерений не сообщаешь, на вопросы не отвечаешь, замечания игнорируешь, что сделано, понятно не объясняешь. |
Defender0807
9н-0,35в.
10н-1.3в.
2н-0,37в.
Да еще при замерах в одной и той же точки показания незначительно меняются. |
TE
| Моё мнение - требуется замена ламп, но ты пишешь лампы подкидывал, а как не пишешь. Подкидывал на другой инвертор, или другие лампы на этот, все четыре сразу или нет? |
Defender0807
| Подкидывал и по 2шт. и матрицу целиком |
Defender0807
| Всем принявшем участие спасибо. Замена шима OZ960SN решило проблему. Аппарат выдан клиенту. Все когда то бывает в первый раз. |
lamaster-1
| пропаиваем oz960 только подольше держите нагрев ног чтоб прогреть структуру мс и будет счастье. а замостил т.к. тема не отмечена решённой. |
