Samsung 920N - определить элементы субмодуля. (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 От 04/07/2012 20:33 цитата
Хлопцы - работаю последней инстанцией, посему споможите.
Собственно опять проблема в субмодуле драйва инвертора.
После последнего базарного ремонта, сей монитор волею судеб попал ко мне. Сам субмодуль воткнут (нет не впаян, а именно воткнут) в куски панельки, которые собственно и впаяны в плату, ноги ессно даже не зачищены, панелька выгорела в высокоточных цепях. Но суть не в этом - какие два диодика стоят возле 4935. Сама она так же была заменена на сверх высокотехнологичный аналог - ирф7316, что на 70% слабее, да к тому же припаяна на соплях и проводках.
Ну с 4935 я разобрался - завтра куплю ирф7328. А вот диодики типоразмера SOD323 заменены на шота типа L4148 SOD80. Допустимо ли это, или там должны стабики стоять?
Спрашиваю, ибо вся моя база похоронена на сгоревшем 1Тб.
TE
Сообщение #2 От 04/07/2012 21:27 цитата
Где ты раньше был? Вчера только отдал такой Самсунг с таким инвертором.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #3 От 04/07/2012 21:27 цитата
А номера есть у этих диодиков (обозначение)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 04/07/2012 22:34 цитата
TE писал:
смущен Сижу паяю примуса, а тут под вечер и принесли. улыбка
Короче когда меняли 4935 по ходу челябинские суровые паяльщики были: печатку долой - даёшь провода. Хорошо хоть силовая уцелела.
В принципе облагородил уже, но вот диодики эти смуШШають.
Sacha29 писал:
Щас оттёр - нема нихрена. Но они подсоединены к резисторам R5 и R6 (последний по позиции не уверен, они оба по 10КОм). Идут на затворы.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 04/07/2012 23:07 цитата
Всё же я был прав - там стабики должны стоять. Вот нарыл таки нормальную фотку модуля:
Судя по маркировке ВС это: BC=>BZX399C5V6=>Phi=>SOD323=>5.6V 0.3W zener
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 05/07/2012 14:29 цитата
Собственно установил необходимые элементы, почистил, облагородил, выкинул нах установленные 85грд дешманские нонейм кондёры, установил лоуЕСР, зашунтировал их 0,22мкФх50в керамикой и вот уже полчаса молотит.
Лампы кстати отличные! классно!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 12/07/2012 02:36 цитата
Вернулся этот монитор.
У меня отработал на прогоне наверное часов пять. Забрали, привезли, поставили - говорят секунд 15 и задымился. Открыл - пробита IRF7328. О как. Может не подходит?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 20/07/2012 02:47 цитата
В общем наконец то дошли руки до того модуля. Выпаяв 7328 я не обнаружил подвоха, пока не посмотрел на неё снизу. А там типа выжженой линии.
Короче после предидущего ремонта текстолит настолько обуглился, что стал проводящим (24Ом). Это я только щас увидел. Зачистил до светлого текстолита, залил спиртоканифолью. Так что завтра куплю ирф7328 и закрою.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 20/07/2012 18:54 цитата
Таки да - после проведённой операции и замены ИРФ7328 всё работает как часики. Вот полдня отгонял вторым монитором - всё пучком классно!
del
