Сергей Шмелев
| Поступил после броска напряжения .На плате б.п. и инвертора все електролиты дутые .Б.п на 2SK3569 и YG862C15-2штуки , инвертор OZ9910GN .Сменил кондеры ,больше видимых повреждений не было ,включил .Индикатор горит зеленым , изображение есть а подсветка гаснет через 2-5 сек. |
Dark Angel
| Сергей Шмелев, выходные ключи попробуйте поменять |
TE
| Сергей Шмелев, прошу отредактировать заголовок, прочесть и придерживаться правил. Провести основную диагностику инвертора - питание, сигнал включения, лампы, проверка транзисторов и трансформаторов.. |
Сергей Шмелев
| Питание в норме +5,05 , 11,97 , 3,3 v.Проверил лампы - из 6-ти 2 дохлые (черные пятна по высокой стороне),проверил на другом инверторе - не работают.OZ9910GN горячая. Трансформаторы проверил -межвиткового нет. Когда гаснет подсветка индикатор горит зеленым.Ламп в наличии нет .Буду ждать до субботы . |
Сергей Шмелев
| Привезли лампы в сборках - крепеж не совпадает ,длиннее на 1,5 см и разъемы другие .Пришлось перебирать .Установил лампы - включил ,отработал 5 минут и подсветка медленно стала гаснуть .Сменил OZ9910 GN но похоже перегрел -сдохла .Вторую ставил с теплоотводом (тонкая медная пластина на все ноги ).Работает 4 часа . |
