Hyundai L70S: проблемы при нажатии кнопок на панели
  Список форумов » TFT-мониторы
nagmet
Сообщение #1 От 15/10/2012 11:56 цитата
Здравствуйте! Монитор Hyundai L70S (L17A0D080). Изначально симптомы были выхода из строя конденсаторов в БП: мигала кнопка включения, прежде чем появлялась картинка. потом и вовсе изображение перестало появляться. Я заменил конденсаторы, монитор работает, но если нажать кнопку на панели, то картинка искажается и постепенно экран становится белым. Выхожу из этого положения с помощью вкл и выкл монитора(раз 10).
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 15/10/2012 12:50 цитата
Род занятий ваш?состав,правила прочти.
Подсветка остается изо пропадает,что-то не пропаяли,питания T-con в момент пропажи изо.Кнопку какую жмете.Питание (замеры в студию) .помехи есть на шинах?
