Samsung 920N - определить элементы субмодуля. (Решено) | |||||
| Morlock 04/07/2012 20:33 |
Хлопцы - работаю последней инстанцией, посему споможите.
Собственно опять проблема в субмодуле драйва инвертора. После последнего базарного ремонта, сей монитор волею судеб попал ко мне. Сам субмодуль воткнут (нет не впаян, а именно воткнут) в куски панельки, которые собственно и впаяны в плату, ноги ессно даже не зачищены, панелька выгорела в высокоточных цепях. Но суть не в этом - какие два диодика стоят возле 4935. Сама она так же была заменена на сверх высокотехнологичный аналог - ирф7316, что на 70% слабее, да к тому же припаяна на соплях и проводках. Ну с 4935 я разобрался - завтра куплю ирф7328. А вот диодики типоразмера SOD323 заменены на шота типа L4148 SOD80. Допустимо ли это, или там должны стабики стоять? Спрашиваю, ибо вся моя база похоронена на сгоревшем 1Тб. |
| TE 04/07/2012 21:27 |
Где ты раньше был? Вчера только отдал такой Самсунг с таким инвертором. |
| Sacha29 04/07/2012 21:27 |
А номера есть у этих диодиков (обозначение) |
| Morlock 04/07/2012 22:34 |
Сижу паяю примуса, а тут под вечер и принесли.
Короче когда меняли 4935 по ходу челябинские суровые паяльщики были: печатку долой - даёшь провода. Хорошо хоть силовая уцелела. В принципе облагородил уже, но вот диодики эти смуШШають.
Щас оттёр - нема нихрена. Но они подсоединены к резисторам R5 и R6 (последний по позиции не уверен, они оба по 10КОм). Идут на затворы. |
| Morlock 04/07/2012 23:07 |
Всё же я был прав - там стабики должны стоять. Вот нарыл таки нормальную фотку модуля:
Судя по маркировке ВС это: BC=>BZX399C5V6=>Phi=>SOD323=>5.6V 0.3W zener |
| Morlock 05/07/2012 14:29 |
Собственно установил необходимые элементы, почистил, облагородил, выкинул нах установленные 85грд дешманские нонейм кондёры, установил лоуЕСР, зашунтировал их 0,22мкФх50в керамикой и вот уже полчаса молотит.
Лампы кстати отличные! ![]() |
| Morlock 12/07/2012 02:36 |
Вернулся этот монитор.
У меня отработал на прогоне наверное часов пять. Забрали, привезли, поставили - говорят секунд 15 и задымился. Открыл - пробита IRF7328. О как. Может не подходит? |
| Morlock 20/07/2012 02:47 |
В общем наконец то дошли руки до того модуля. Выпаяв 7328 я не обнаружил подвоха, пока не посмотрел на неё снизу. А там типа выжженой линии.
Короче после предидущего ремонта текстолит настолько обуглился, что стал проводящим (24Ом). Это я только щас увидел. Зачистил до светлого текстолита, залил спиртоканифолью. Так что завтра куплю ирф7328 и закрою. |
| Morlock 20/07/2012 18:54 |
Таки да - после проведённой операции и замены ИРФ7328 всё работает как часики. Вот полдня отгонял вторым монитором - всё пучком ![]() |
