Здраствуйте. Принесли мне данный монитор. Изображение после его включения появлялось на нем только на секунду. Поменял все электролиты в бп - начал нормально показывать. После того как собрал в корпус - начал быстро мигать светодиодом, изображения и подсветки не стало.
Такая же проблема осталась и после того, как я его заново разобрал.
Напряжение при подключенной главной плате и отключенных лампах и плате панели в цепи +5в - 4.95в, в цепи 12в - скачет 9-14.7в. Насколько понимаю - пытается включиться и так по кругу. На кнопки на передней панели не реагирует.
Спасибо, отличная статья расписана. Схема инвертора на этом мониторе собрана на основе ШИМ контроллера фирмы OZ960. Начал прозванивать как написано в статье - наткнулся на сборку (на ней надпись 4542, погуглил, но толком ничего не нашел). Насколько понимаю - неисправна?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
