Shurik12330
Инвертор – DAC-12M030 Rev.: 2F A
Процессор – TSUM17AK-LF-1
Это уже вторая неисправность монитора, который я ремонтровал в январе этого года.
тема первой неисправности: http://monitor.espec.ws/section33/topic191885.html
В прошлый раз он отключался по защите, неисправным оказался U103 TL431. Но во время ремонта заменил и все электролиты.
Полгода после ремонта монитор проработал без проблем, сейчас не включается, светодиод не светится. На электолите СЕ106 после входного выпрямителя +285 В. Выходные напряжения отсутствуют. Слышно очень тихое низкочастотное гудение, наверное от входного дросселя LF100. Диодные сборки шоттки проверил, пробоя нет, полевой транзистор Q102 проверил, пробоя нет. Напряжение на конденсаторе СЕ106 после отключения монитора от сети падает очень медленно, т.е. я так понял, что схема не запускается. Отсоединил цепь питания инвертора ламп - ничего не изменилось , выходные напряжения не появились.
Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность. |
GRILE
| ройся в блоке питания поменяй м.с импульсную |
водник1953
| Проверяйте питание шим БП и всю обвязку шимки,литик по Vcc шим лучше сразу заменить. |
Shurik12330
GRILE, микросхемы пока нет для замены.
водник1953, заменил электролит СЕ107 22мкФ*50В по Vcc.
на 8 выводе U105 TEA1532AT (шим) +255 В, на 1 выводе +1,5 В.
Прочитал, что микросхема питается от 8 вывода, затем через внутренний источник заряжает кондер по Vcc, но там только 1,5 В.
Цепочка R126, R129, через которую подается питание от входного выпрямителя на 8 вывод шим, исправна. |
Sacha29
| Банку замени. Полевик целый?Обвязку проверь шима.Для нормально старта должно 11 в быть на 1 пине.Нет перво ночально намагничивания ТПИ. |
Shurik12330
| Sacha29, что ты имеешь в виду под банкой? электролит во входном выпрямителе? он целый. полевик целый. |
Sacha29
Токовый сенсор проверь у полевика!.Оптопару,TL431
+285в маловато.А какое напряжения в сети. |
Shurik12330
Sacha29, в сети 230 В. токовый сенсор -R137, R138, R139, R140 - исправны.
TL431 сейчас попробую заменить. А что толку от замены оптопары и TL431, если выходных напряжений нет и оптопара не в работе?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 23:52
Sacha29, заменил TL431. на 1 пин шимки стало +3 В. но я менял TL431 полгода назад, когда у меня была другая неисправность - монитор вырубался по защите. оптопару не менял, тогда все заработало. выходит, что оптопара возможно неисправна и подсаживает TL431? оптопару пока заменить нечем. |
Wassaby
| А литики на вторичке проверил а? Нечего про ето не сказано. |
Shurik12330
| Wassaby, я их все заменил на новые полгода назад. |
Wassaby
| Ну пойми если есть реакция на замену TL431 - значит и оптопара и вообщето шимка рабочие. Осликом надо смотреть. Ежели нету ослика.... Ну все равно поменял ты конденсаторы на китайские неизвесного качества. Полгода более чем дорстаточный срок для их высыхания. Так што меняй их по новому. |
Shurik12330
Wassaby, заменил все электролиты, результата нет. кстати, когда я написал о замене TL431, вышла ошибка. я заменил ее ошибочно на какой-то тиристор или динистор 131 в таком же корпусе. сейчас заменил на TL431 и заменил оптопару PC817. результата нет.  |
Wassaby
Ну ничего же не изменилось - реакция была значит дело в чем то другом. Там кроме TL431 ничего больше нет - типа трнзюков, стабилитронов?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2012 00:29
Да и куда идет 3-я нага ШИМки на землю или? |
Shurik12330
Wassaby, есть транзистор и стабилитрон на шимке. вот кстати схема блока, правда с небольшими отличиями от моей в части выходных выпрямителей. высоковольтная часть и обвязка шимки совпадают.
delta_dac-19m008_198.pdf 1.06 МБ Скачано: 2641 раз(а)
водник1953
| Похоже,что придётся,менять TEA1532AT,летят они периодически,поэтому я и приобрёл в запас насколько штук.Можно ставить LTA303P - это одно и тоже. |
Shurik12330
водник1953, если так, то это проблема. я не могу найти в своем городе ни одну, ни вторую микросхему.  |
водник1953
Shurik12330, пиши в личку адрес,вышлю в виде письма с поздравительной открыткой. Способ проверенный. |
Wassaby
Wassaby, Да и куда идет 3-я нага ШИМки на землю или?
Замкни 3-ю ногу на землю . |
TE
| Shurik12330 писал: |
Где такое прочитал? Это не совсем так. Через цепочку R126, R129 поступает напряжение для первоначального запуска микросхемы.
После начала работы на микросхему поступает выпрямленное напряжение с конденсатора СЕ107 через параметрический стабилизатор на транзисторе Q103 и стабилитроне ZD103. Стабилизированное напряжение порядка 12В, поступившее на 1 ножку, "вынудит" микросхему отключить питание по 8 ножке.
В работающем исправном блоке на 1 ножке никак не может быть 1,5В.
Какое напряжение на коллекторе Q103?
Третья ножка осуществляет четыре функции, по приведённой схеме delta_dac-19m008_198.pdf.
1. Контроль напряжения на вспомогательной обмотке 5-6 трансфоратора Т100. Напряжение снимается с делителя R141, R142.
2. Контроль по перегрузке блока. Дроссель L102 (точки 5V, +5V) подключен через резисторы R120, R119 к входам компаратора 6, 5. При увеличении тока по 5V от разницы напряжений на выводах 5, 6 U101 сработает компоратор. Через оптопару U104 поступит сигнал ошибки.
3. Еще один контроль по току напряжения 13,8V c токового датчика R4 на выводы 2, 3. Работает аналогично, см пункт 3.
4. Контроль по перенапряжению 5V, цепочка R154, ZD101. |
Shurik12330
водник1953, адрес написал в личку, только в отправленных не вижу своего сообщения. напишите, получили ли вы сообщение.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 21:59
TE, сейчас измерил напряжения. на коллекторе Q103 +2,7 В, а на 1 выводе U105(TEA1532AT) - +3,3 В.
Wassaby, замкнув вывод 3 шимки на землю, я отключу все защиты? |
