Viewsonic VA1912W работает 1 мин., затем отключается- РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
Shurik12330
Сообщение #1 От 24/01/2012 08:48 цитата
Инвертор – DAC-12M030 Rev.: 2F A
Процессор – TSUM17AK-LF-1
Первоначальная неисправность в мониторе – пропал звук.
Схемы своего инвертора я не нашел, нашел DAC-19M008, которая имеет некоторые отличия.
Разобрал монитор, решил проверить питающие напряжения, цепь регулировки громкости, приглушения звука. Подпаял провода к плате для проверки этих цепей, поставил плату на место, включил монитор. Загорелся зеленый светодиод на 2 сек. и монитор отключился (не перешел в дежурный режим, а сработала защита).
На плате инвертора у меня два вздутых электролита 220мкф*35В.
Я заменил все электролиты на плате, кроме электролита, стоящего во входном выпрямителе (120мкф*400В). Заменил:
220мкф*35В – 2 шт.;
1000мкф*10В – 1 шт.;
2200мкф*10В – 1 шт.;
1000мкф*25В – 2 шт.;
22мкф*50В – 1 шт.
После этого монитор включается и работает около минуты, есть изображение и звук, затем срабатывает защита и монитор отключается. Отключаю монитор от сети 220В, жду минут пять, включаю снова, монитор работает уже секунд 15 и снова отключается.
Что характерно, если включить монитор без входного видеосигнала, монитор включается на несколько секунд, пишет OSD сообщение об отсутствии видеосигнала и переходит в дежурный режим (светодиод светится оранжевым светом), т.е. нормальное поведение монитора при отсутствии видеосигнала. Причем в дежурном режиме монитор может находиться сколь угодно долго, защита не отключает его.
Замерил питающие напряжения.
В дежурном режиме: +16,7 В; +11,94 В; +5,7 В.
В рабочем режиме (в течение минуты, пока не отключается по защите): +15,7 В; +11,92 В; +5,7 В.
Т.е. напряжение +16,7 В просаживается до +15,7 В.
Напряжение на коллекторе транзистора Q8 на плате контроллера составляет +1,800 В.
Замерил потребляемый ток по цепи +16,7 В. При включении 1,52А, затем в течение минуты повышается до 1,61А и монитор отключается по защите.
Сопротивление вторичных обмоток высоковольтных трансформаторов инвертора составляет: 1-ый трансформатор – 433 Ом; 2-й трансформатор – 432 Ом.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина неисправности. Я подозреваю, что дело в лампах подсветки, поскольку питающее напряжение просаживается на 1 В. Или все же неисправность в инверторе.
Может быть, у кого-нибудь есть схема моего инвертора. Буду очень благодарен.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 24/01/2012 09:26 цитата
Shurik12330, а матрица случайно не MT190AW01 ???
Shurik12330
Сообщение #3 От 24/01/2012 09:37 цитата
Борис Горбунков, матрицу я к сожалению не посмотрел. Вечером разберу, посмотрю. Вы думаете, дело в матрице?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 24/01/2012 09:46 цитата
Shurik12330, обрыв провода с холодного конца верхней лампы или обеих - типовой дефект этих матриц.
Если нет навыка разбора матрицы - будьте ОЧЕНЬ внимательны и акуратны...Придётся стекло снимать...Лампы хрупкие...и т.д.
Shurik12330
Сообщение #5 От 24/01/2012 17:32 цитата
Борис Горбунков, я разбирал матрицу полностью вчера, просто не посмотрел какая модель. Снимал все стекла, фильтры. Кстати, концы ламп, к которым подводится высокое с высоковольтных трансформаторов, черные. Те концы, к которым подводятся провода от катушек индуктивности тоже потемневшие, но не настолько. А если бы был обрыв провода лампы, она бы светилась? Хотя я не знаю достоверно, сколько ламп у меня работает. Всего в моем мониторе две лампы сверху и две лампы снизу.
TE
Сообщение #6 От 24/01/2012 18:56 цитата
Shurik12330, если дело в лампах, то отключится только инвертор, но не монитор. Или светодиод продолжает гореть? нельзя ли писать так, чтобы не задавать лишних вопросов?
В понижении напряжения питания инвертора на 1В при включении подсветки нет ничего страшного. Странное напряжение 5,7В. Если должно быть 5В, то такое повышение недопустимо, максимум 5,2-5,3В. Надо вначале с БП разбираться.
Что это за плата контроллера и транзистор Q8 на ней? Напряжение на нём 1,8В с точностью до трех знаков или 1800В?
Что с напряжениями на плате скалера?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 24/01/2012 21:59 цитата
Shurik12330, лампы проверяю другим инвертором ( заведомо исправным ).
TE, 5В идёт всё равно на КРЕНки ( ИХМО ) и возможно прибор даёт такую погрешность.
TE
Сообщение #8 От 24/01/2012 23:15 цитата
Не совсем всё равно, лишняя рассеиваемая мощность, а главное, неизвестно как ведет себя такой блок при изменении нагрузки, осциллографа у Шурика наверно нет.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 25/01/2012 00:07 цитата
TE, не готов с тобой спорить ( я больше практик чем теоретик )
Просто высказал своё мнение - возможно ошибочное...
igor0302
igor0302
Сообщение #10 От 25/01/2012 08:45 цитата
Shurik12330 писал:
а что у Вас разве не Г-образные лампы???
т.е. по всему периметру подсветка
Shurik12330
Сообщение #11 От 25/01/2012 12:05 цитата
ТЕ, когда монитор отключается по защите, светодиод прекращает светиться и монитор не реагирует на кнопки.
Напряжение питания именно 5,7В. Про плату контроллера я наверное неправильно написал, это видимо и есть плата скаллера, на которой стоит процессор. Плата скаллера: A190A2-A02-H-S1. Это я на плате скаллера измерял напряжения. На транзисторе Q8 1,800В, на КРЕНках U4 и U6 (L1117LG-3.3) - 3,293В и 3,282В. Три знака после запятой. Мультиметр UNI-T UT70C, вроде как профессиональный, должен точно показывать. Осциллографа у меня нет.
igor0302, лампы линейные, расположены горизонтально, по две сверху и снизу.
igor0302
igor0302
Сообщение #12 От 25/01/2012 12:13 цитата
Shurik12330 писал:
тогда оставте в покое монитор, поставте туда родной IP-Board
и не вводите всех в заблуждение
не будет работать DAC-12M030 с этой матрицей
Shurik12330
Сообщение #13 От 25/01/2012 13:27 цитата
igor0302, прошу прощения, но не совсем понимаю, что Вы имеете в виду под IP-Board.
И почему не будет DAC-12M030 работать с этой матрицей? Он же работал, я ничего там не менял
igor0302
igor0302
Сообщение #14 От 25/01/2012 13:40 цитата
Shurik12330 писал:
IP-Board это и есть DAC-12M030
такой у Вас
DAC-12M030 работает с матрицей у которой Г-образные лампы
которые гораздо длинее тех что стоят у Вас
да и подключение ламп по разъемам разное
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 14:42
так что или Вы ошибаетесь с моделью DAC-12M030
или у Вас лампы не те что описываете
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 25/01/2012 14:23 цитата
Shurik12330, IP-Board. это означает Inverter-Power board.
Shurik12330
Сообщение #16 От 25/01/2012 14:35 цитата
igor0302, да, это фото точно моего DAC-12M030. Лампы у меня может быть и Г-образные, но я посчитал, что они линейные, потому что к верхним лампам (или лампе) идет 4 провода: 2 провода от коннектора в верхнем левом углу IP-Board по Вашему фото, 2 провода от коннектора в правом верхнем углу IP-Board. То же и с нижними лампами (лампой).
Причем два провода подходит к одному концу ламп (лампы) и два провода ко второму концу ламп (лампы).
igor0302
igor0302
Сообщение #17 От 25/01/2012 14:48 цитата
Shurik12330, Очень просто узнать какие лампы у Вас стоят
Если смотрите на матрицу сзади,
если провода по 4 идут в верхний и нижний левые углы матрицы то лампы прямые
если провода по 4 идут в верхний левый и нижний правый углы матрицы (т.е. по диагонали) то лампы Г-образные
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 15:54
так расположены провода от ламп?
Shurik12330
Сообщение #18 От 25/01/2012 15:19 цитата
igor0302, провода расположены так, как на Вашей фотографии
igor0302
igor0302
Сообщение #19 От 25/01/2012 15:44 цитата
Shurik12330 писал:
тогда ишите кто поменял в мониторе или матрицу или инвертор
не работает DAC-12M030 с такими лампами
у таких ламп на каждом разъеме один провод "холдный" конец второй "горячий"
у DAC-12M030
коннектора в верхнем левом углу "горячие" концы ламп
коннектора в правом верхнем углу "холодные"
Shurik12330
Сообщение #20 От 25/01/2012 16:52 цитата
igor0302, никто ничего не менял. Я покупал этот монитор новым лет 5 назад.
Когда я разбирал матрицу, я видел, что к верхним лампам идет пара проводов к горячим концам (от высоковольтных трансформаторов) и пара проводов к холодным концам ламп (от катушек индуктивности). Причем провода к холодным концам уложены вдоль лампы, поэтому все четыре провода подходят к горячей стороне ламп.
К нижним лампам аналогично.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 18:05
вот мои верхние лампы
холодные концы
горячие концы
лампа
