Monitor LG L1750-S не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Snack
Snack
Сообщение #1 От 04/05/2009 13:29 цитата
17" монитор LG Flatron L1750
Micom MTV312
Видеопроцессор TSU56
БП на FAN7601
При включении не горит ни один индикатор и на экране тоже темнота.
Проверил БП - есть стабильные напряжения 5в и 12в.
Уровень сброса на micom низкий, стабилизатор 78В33А выдает свои 3.3в. Кварц дает 12 Мгц.
В сервис мануале на этот случай довольно расплывчатое указание "CHECK KEY CONTROL CONNECTOR ROUTINE"
Проверил кнопки и их цепи до ног микросхемы - высокий уровень 5в. При нажатии разных кнопок изменяется 2.8 - 1,4 - 0в. При выключенном питании тестером прозвонил на массу и на 5в входы KEY micom - нет короткого.
При удерживании сброса в высоком состоянии micom переходит в тестовое состояние
Test Mode A: RESET=1 & DA9=1 & DA8=0 & STO=0
при этом зажигаются лампы, подается 5в на матрицу и сброс на видеоусилитель преходит в низкое состояние. На экране виден серый равномерный фон. Индикаторы на передней панели по-прежнему не светятся.
Что еще можно проверить?
Hause
Сообщение #2 От 04/05/2009 13:44 цитата
Посмотрите нет ли на плате еще стабилизаторов.
Snack
Snack
Сообщение #3 От 04/05/2009 14:15 цитата
Кроме 3.3в есть только транзисторные ключи сброса и питания матрицы (оба A1273).
Все питания на микросхемы в норме.
Hause
Сообщение #4 От 04/05/2009 14:27 цитата
EEPROM там какая стоит? Пробовали менять?
Snack
Snack
Сообщение #5 От 04/05/2009 14:36 цитата
24WC08J менять не пробовал - аналога не нашел. Снял - но это ничего не меняет, там видимо, только пользовательские настройки хранятся. Кроме того не видно никакого движения по IIC шине в сторону этого ПЗУ.
Hause
Сообщение #6 От 04/05/2009 14:40 цитата
Если все напруги в норме, а индикации никакой нету, скорее всего не запускается процессор. Нет ли вздутых электролитов? Окислений на плате?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 15:57
Да кстати , на плате еще стоят SMD предохранители, возможно причина может быть в их обрыве
Snack
Snack
Сообщение #7 От 04/05/2009 14:59 цитата
Рядом с micom ничего такого нет. Лупой все просмотрел, тестером все ножки промерил - все цепи как по схеме - ни короткого ни обрывов недовольство, огорчение
TE
Сообщение #8 От 04/05/2009 15:03 цитата
Был у меня такой монитор с аналогичным проявлением неисправности. Виновником оказался скалер TSU56AL.
Hause
Сообщение #9 От 04/05/2009 15:14 цитата
Там после стабилизатора 78В33А транзистора еще случайно нету?
rdmsvg
Сообщение #10 От 04/05/2009 15:47 цитата
Прошивочка у процика скорей всего слетела
Snack
Snack
Сообщение #11 От 04/05/2009 16:17 цитата
TE писал:
Похоже на то. При отпускании ресета у micom-а идет короткий обмен "мнениями" по спец шине IIC с TSU56. После чего всякое шевеление прекращается.
Вся процедура проверки железа видимо начинается с него а заканчивается загрузкой настроек из 24WC08 и включением желтого светодиода дежурного режима.
А что в таком случае можно проверить на TSU56?
Snack
Snack
Сообщение #12 От 04/05/2009 18:10 цитата
rdmsvg писал:
Прошивочка ... слетела
А это реально перепрошить? Проц все-таки - на программаторе наверное не взять..
Hause
Сообщение #13 От 04/05/2009 21:06 цитата
На TSU56 3.3 вольта доходят?
Snack
Snack
Сообщение #14 От 04/05/2009 21:44 цитата
Там три питания - два по 3.3 и еще одно 1.8в и все есть.
Другая проблема - когда micom снимает свой ресет с TSU56 (95 нога) то через ~0.5с там появляется свой высокий уровень 2.8в. Может что-то в матрице?
Как узнать кто виноват матрица или видеопроцессор?
Hause
Сообщение #15 От 04/05/2009 22:16 цитата
Есть еще идея дохлой клавиатуры. Snack , включи монитор, а потом выдерни шлейф который идет от кнопок. Возможно моник включиться
Snack
Snack
Сообщение #16 От 04/05/2009 22:32 цитата
Вытащил и замкнул вход KEY2 через 100ом на массу (точно как по цепи кнопки включения питания) - никакой реакции.
Вызывает подозрение что генераторы работают, питания подаются, а оба чипа как лед. Сразу не пощупал - но такого не должно быть по природе, даже в холостом режиме!
Hause
Сообщение #17 От 04/05/2009 23:39 цитата
На МВ должны быть стабилизаторы питания проца, их тоже желательно проверить
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 00:47
Так же интересно посмотреть осцилогрфом питание 3,3 и 1,8 вольт, на наличие пульсаций.
Snack
Snack
Сообщение #18 От 05/05/2009 08:23 цитата
Тут экономный конструктив и питание +5в процессора идет прямо с БП. Пульсации где-то ~0.1в. На скалер 3.3в снимается с 78В33А, а 1.8в идет с транзисторного стабилизатора A1273 и пульсации нигде не наблюдаются.
Hause
Сообщение #19 От 05/05/2009 08:30 цитата
Snack , проверь не проседают ли через некоторое время напруги с бп?
Snack
Snack
Сообщение #20 От 05/05/2009 09:58 цитата
Нет. Даже когда лампы включаются никаких изменений.
