Samsung 713N - отключается подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 От 05/03/2014 10:46 цитата
MJ17CSKS/EDC. Много всего сказано и написано про IP Board BN44-00082B, но ещё раз подниму эту тему. Дефект в следующем: при подключении к компу включаем монитор - подсветка гаснет через 2 сек., если выдернуть сигнальный кабель - подсветка не отключается!! и ещё: если с сигналом при включении в первые две сек. успеть нажать "AUTO", то монитор работает сколько угодно до следующего выключения. В былые времена этот глюк лечил только заменой платы IP, но теперь плат нету и пытаюсь починить компонентно. Стандартные фишки с подстроечным резистором, эл.литами, LM324 - проверял заменой (увы, не помогает). Сигнал включения инвертера 2.01V с проца cтабильный без провалов.
INTREPID
Сообщение #2 От 05/03/2014 11:28 цитата
_SIN, IC200 - какая микросхема применена? Не NT68F63 случайно? улыбка
hacjka
hacjka
Сообщение #3 От 05/03/2014 11:39 цитата
улыбка я прожаривал процы,пару раз приходилось менять улыбка
_SIN
Сообщение #4 От 05/03/2014 11:45 цитата
INTREPID, в этом аппарате стоит Weltrend , поэтому не было мысли грешить на IC200 улыбка
INTREPID
Сообщение #5 От 05/03/2014 11:51 цитата
_SIN, разные версии мониторов (опред. только по сер.номеру), разные процессоры применялись Novatek и Weltrend.
_SIN
Сообщение #6 От 05/03/2014 12:14 цитата
поэкспериментировал с лампами, подключал 19" - с ними работает!, с 17"-лампами проблема присутствует. Всё ведёт с тому, что неправильно работает инвертер, точнее его цепи защиты.
INTREPID
Сообщение #7 От 05/03/2014 12:53 цитата
_SIN, лампы ставил 17 и 19 внешние?
_SIN
Сообщение #8 От 05/03/2014 14:05 цитата
да, внешние готовые пеналы
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 05/03/2014 14:18 цитата
_SIN, А в 17 лампах уверен?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 От 05/03/2014 15:43 цитата
Принудительно запусти и убедись что БП инвертер работают стабильно.Weltrend ещё такая штучка,ПО или сама вышла из строя.
Откинь тактовые кнопки!
Сигнал вкл стабильно, а во время не исправности.
Какая легулировка яркости по аналогу? или шим?
_SIN
Сообщение #11 От 05/03/2014 17:05 цитата
проверочные пеналы с лампами рабочие (были сняты с битых матриц), подкидывал на других шасси, горят хорошо хоть и слегка потемневшие концы. Для пущей надёжности нашел рабочий монитор 710N, разобрал, подкинул LCD-панель и ... подсветка с сигналом не пропадает??!! завтра буду работать в этом направлении классно!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 05/03/2014 17:27 цитата
_SIN, В каком направлении?
Меняй лампы улыбка
Они уже все у тебя уставшие подмигивание
Sacha29
Sacha29
Сообщение #13 От 05/03/2014 17:54 цитата
_SIN, Что новоое,если там лампы более менее.Не зря пишу запусти принудительно и старую панель с лампами,и увидишь отработает может Ос-Шим инвертера.Притом что сигналы будут с майна приходить!!
_SIN
Сообщение #14 От 06/03/2014 11:09 цитата
много времени потратил на этот аппарат..., делаю выводы и подвожу итоги. BN44-00082B капризен к чуть подсевшим лампам. Удалось устранить вышеуказанный дефект лишь заменив все лампы на новые!! , также неисправность исчезает при замене IP Board на BN44-00106A или BN44-00089B. Эти блоки прекрасно работают и со старыми лампами! улыбка .
INTREPID
Сообщение #15 От 06/03/2014 11:12 цитата
_SIN, вот и спасибо.За проведенную работу.Кому то из участников будет полезна информация.
_SIN
Сообщение #16 От 06/03/2014 11:14 цитата
в обоих случаях ремонт получается достаточно затратный для этого старенького монитора, хотел отделаться малой кровью ....., не получилось голливудская улыбка , можно ещё попробовать отключить защиту инвертера, но я не сторонник этих мер, поэтому не стану этим заниматься. Коллеги, благодарю всех за участие в теме улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 06/03/2014 12:42 цитата
Я пробовал от холодных концов ламп на землю припаивать сопротивления по 51 килоому. Помогает, но оставлять так побоялся, лампы поменял.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 От 06/03/2014 12:53 цитата
Lenchik, _SIN, Я так же как вы мудохался с 19ткой пока три лампы новые не поставил.
Почему три а не было четвёртой голливудская улыбка
Sacha29
Sacha29
Сообщение #19 От 06/03/2014 17:55 цитата
_SIN, И откуда такая уверенность по поводу замены блока,прогон 1-2 дневной был?Да и не надолго пару дней потом придёт назад.А потому что рез.делитель собран другой по Isen/
контроля тока стабилизации ламп.Вывод лампы поменять и не парится ещё 1-2 года.
Lenchik, Именно в этой модели?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #20 От 06/03/2014 18:10 цитата
Sacha29, давно было. Но был точно Самсунг и довольно старый. Два трансформатора, лампы с тремя концами, холодный конец один на двоих. Холодные концы идут к какому то маленькому двух обмоточному дросселю. Возможно это был 720 а не 713.
Такие лампы даже подкинуть проблемно было. Разъем у ламп не очень распространённый.
Меня еще удивило то что у севших ламп ток возрос. Вроде ток должен падать по мере старения ламп.
