Ремонт инвертора Samsung 206BW
  Список форумов » TFT-мониторы
mick05
Сообщение #1 От 14/02/2015 16:48 цитата
Добрый день!
Неисправность - нет изображения. При нажатии на source появляется изображение на доли секунды и тухнет. Отключил шлейф на матрицу - тоже самое. Конденсаторы по питанию 1000мкф*25В в норме. На плату управления выдает 13В и с платой и без, напряжение не просаживается.Единственное что конденсатор C123 22мкФ 50В возле ШИМ не выдавал ни емкости ни сопротивления ESR.Поменял на 10мкф 50В, ESR 1 Ом какой был - без изменений.
ШИМ CM0565R.
Плата FSP050-1PI02
www.mick.in.ua/img/sams206_1.jpg
www.mick.in.ua/img/sams206_2.jpg
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 14/02/2015 17:53 цитата
mick05, Так у тебя шо подсветка пропадает или изо?
Возле шима нельзя меньше номиналом лит ставить а то будет завышенное на выходе недовольство, огорчение
Нима нормального ставь два в параллель подмигивание
mick05
Сообщение #3 От 14/02/2015 19:23 цитата
Лампа подсветки включается и сразу гаснет, в субботу все закрыто...буду что-то паять в параллель..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 14/02/2015 19:30 цитата
mick05, А теперь на подумать,таки если у тебя был лит в первичке оборван шо у тебя во вторичке творилось? улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 20:33
Да там в аккурат 33 мкФ нужно ставить подмигивание
mick05
Сообщение #5 От 14/02/2015 22:52 цитата
Поставил 47 мкф - без изменени,других не нашел. Схему не нашел. Во вторичке транзисторов не увидел, с обратной стороны платы 2 микросхемы W342 и одна QZ9664GN. Эти 2 похоже на выходные каскады. Почему обрыв конденсатора не привел к отсутствию питания 13В? Думаю, проблема или в ШИМ CW0565R или на выходе W342, но как их проверить?Короткого нету.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 14/02/2015 23:17 цитата
mick05, смех
Ну спасибо рассмешил браво!
А выше я тебе про шо писал?
У тебя шо с бп выходит токи 13в? голливудская улыбка
Извини ты не понимаешь как схема работает а полез ремонтить
Ремонт начинают с ЗАМЕРОВ напряжений подмигивание
mick05
Сообщение #7 От 14/02/2015 23:39 цитата
Я не занимаюсь ремонтом, любитель, общее представление имеется, но не более того.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 14/02/2015 23:42 цитата
mick05, Ну тогда отдай мастеру не ломай аппарат подмигивание
mick05
Сообщение #9 От 14/02/2015 23:50 цитата
Отдам если не сделаю, это всегда успеется.
Сообщение #10 От 15/02/2015 00:02 цитата
- вот и не начинай ...
Overmaster
Overmaster
Сообщение #11 От 17/02/2015 08:44 цитата
Советовать не буду. А то убьёшься ещё=)
mick05
Сообщение #12 От 17/02/2015 16:21 цитата
Для тех, кто хочет помочь. 13В на третью ногу шима поступает, осцилографа нет, посмотреть что на выходе нечем. Обрыв конденсатора в обвязке шим может говорить о неработоспособности шим. В магазинах есть 6-ножечные fsdm0565 и fsgm0565r, обвязка немного отличается, так что без доработки никак. Пока в поисках микросхемы.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 17/02/2015 16:33 цитата
mick05, Шо у тебя выходит с бп?
mick05
Сообщение #14 От 17/02/2015 16:41 цитата
13,2В на выходе, напряжение не просаживается при включенной -отключенной матрице и включенной-отключенной плате обработки видео.Конденсаторы по питанию целые, esr 0,2-0,3 ома.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 17/02/2015 16:44 цитата
mick05, А 5в где потерял?
mick05
Сообщение #16 От 17/02/2015 17:05 цитата
5В не нашел, схемы нет, счас буду прозванивать...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 От 17/02/2015 17:13 цитата
mick05, Два больших диода на радиаторе это шо?
mick05
Сообщение #18 От 17/02/2015 17:32 цитата
вч диоды, они целы, отпишусь как проверю напряжение, на это внимание не обращал...
mick05
Сообщение #19 От 17/02/2015 22:38 цитата
На вч диодах 13,2В, 5В нигде нет, на конденсаторах ,стабилитронах 13,2В
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 От 17/02/2015 23:01 цитата
mick05, http://monitor.net.ru/forum/samsung-206bw-info-436820.html присмотрись может увидишь подшучивать, дразнить улыбка
