Ремонт инвертора Samsung 206BW | |||
| mick05 14/02/2015 16:48 |
Добрый день!
Неисправность - нет изображения. При нажатии на source появляется изображение на доли секунды и тухнет. Отключил шлейф на матрицу - тоже самое. Конденсаторы по питанию 1000мкф*25В в норме. На плату управления выдает 13В и с платой и без, напряжение не просаживается.Единственное что конденсатор C123 22мкФ 50В возле ШИМ не выдавал ни емкости ни сопротивления ESR.Поменял на 10мкф 50В, ESR 1 Ом какой был - без изменений. ШИМ CM0565R. Плата FSP050-1PI02 www.mick.in.ua/img/sams206_1.jpg www.mick.in.ua/img/sams206_2.jpg |
| SASHATOD 14/02/2015 17:53 |
mick05, Так у тебя шо подсветка пропадает или изо?
Возле шима нельзя меньше номиналом лит ставить а то будет завышенное на выходе
Нима нормального ставь два в параллель ![]() |
| mick05 14/02/2015 19:23 |
Лампа подсветки включается и сразу гаснет, в субботу все закрыто...буду что-то паять в параллель.. |
| SASHATOD 14/02/2015 19:30 |
mick05, А теперь на подумать,таки если у тебя был лит в первичке оборван шо у тебя во вторичке творилось?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 20:33 Да там в аккурат 33 мкФ нужно ставить ![]() |
| mick05 14/02/2015 22:52 |
Поставил 47 мкф - без изменени,других не нашел. Схему не нашел. Во вторичке транзисторов не увидел, с обратной стороны платы 2 микросхемы W342 и одна QZ9664GN. Эти 2 похоже на выходные каскады. Почему обрыв конденсатора не привел к отсутствию питания 13В? Думаю, проблема или в ШИМ CW0565R или на выходе W342, но как их проверить?Короткого нету. |
| SASHATOD 14/02/2015 23:17 |
mick05,
Ну спасибо рассмешил
А выше я тебе про шо писал? У тебя шо с бп выходит токи 13в?
Извини ты не понимаешь как схема работает а полез ремонтить
Ремонт начинают с ЗАМЕРОВ напряжений ![]() |
| mick05 14/02/2015 23:39 |
Я не занимаюсь ремонтом, любитель, общее представление имеется, но не более того. |
| SASHATOD 14/02/2015 23:42 |
mick05, Ну тогда отдай мастеру не ломай аппарат ![]() |
| mick05 14/02/2015 23:50 |
Отдам если не сделаю, это всегда успеется. |
| KRAB 15/02/2015 00:02 |
| Overmaster 17/02/2015 08:44 |
Советовать не буду. А то убьёшься ещё=) |
| mick05 17/02/2015 16:21 |
Для тех, кто хочет помочь. 13В на третью ногу шима поступает, осцилографа нет, посмотреть что на выходе нечем. Обрыв конденсатора в обвязке шим может говорить о неработоспособности шим. В магазинах есть 6-ножечные fsdm0565 и fsgm0565r, обвязка немного отличается, так что без доработки никак. Пока в поисках микросхемы. |
| SASHATOD 17/02/2015 16:33 |
mick05, Шо у тебя выходит с бп? |
| mick05 17/02/2015 16:41 |
13,2В на выходе, напряжение не просаживается при включенной -отключенной матрице и включенной-отключенной плате обработки видео.Конденсаторы по питанию целые, esr 0,2-0,3 ома. |
| SASHATOD 17/02/2015 16:44 |
mick05, А 5в где потерял? |
| mick05 17/02/2015 17:05 |
5В не нашел, схемы нет, счас буду прозванивать... |
| SASHATOD 17/02/2015 17:13 |
mick05, Два больших диода на радиаторе это шо? |
| mick05 17/02/2015 17:32 |
вч диоды, они целы, отпишусь как проверю напряжение, на это внимание не обращал... |
| mick05 17/02/2015 22:38 |
На вч диодах 13,2В, 5В нигде нет, на конденсаторах ,стабилитронах 13,2В |
| SASHATOD 17/02/2015 23:01 |
mick05, http://monitor.net.ru/forum/samsung-206bw-info-436820.html присмотрись может увидишь ![]() |
| mick05 18/02/2015 00:30 |
Спасибо за ссылку, попробовал поменять диод D120 - без результатов. По схеме на выходе первой сборки 12В, второй 5В, у меня на выходе обоих 13,2В. Схема похожа, но не моя. Насчет повесить нагрузку - идея, завтра буду пробовать. |
| SASHATOD 18/02/2015 00:50 |
mick05, Сначала возьми хоть с комповского бп. 12 и 5в и подай на инвертор
А по схеме обратную связь не видишь ? ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 01:52 mick05, Да и у тебя между 12и 5в стоит супрессор? |
| mick05 18/02/2015 23:10 |
Между минусом обоих вч диодов диода нет, звонится в ноль. Подключил компьютерный БП на вч диод - сразу БП ушел в защиту - выключился, в разрыв пустил амперметр, показал 19Ампер, потом постепенно снизился до 16, скорее всего без подключенияя амперметра ток более 20А, провода для щупов больше 20А не держат.Индикатор на кнопке включения не загорелся - на включение не реагирует, лампа не светится.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 00:14 5В нигде нет, должен же по линии 5В стоять конденсатор, ни на одном нет такого напряжения. ШИМ в Киеве пока не нашел... |
| SASHATOD 19/02/2015 00:27 |
mick05, Да на куй тебе шим если у тебя 13в есть
Ты шо диоды не отключал когда подавал с комповского бп. напругу? Ну как у тебя нету 5в если у тебя регулировка обратной связи с нее снимается и тама есть 431 стаб и оптопара
Возьми отключи инвертор оставь токо диоды и кондёры по 13 и 5в и нагрузи автомобильными лампочками с поворотов и меряй
А уж тогда можно и дальше идти
Ну хоть иногда темы читайте мы уже сто раз описывали как да шо проверить ![]() |
| mick05 21/02/2015 14:57 |
Отключил перемычку вывода с вч диода на инвертер, подпаял к диодам в параллель 2 лампы на 28В 10Вт, 7 Ом сопротивление,других не было. Горят нормально. Внешний БП не подключал, уже не вижу смысла, БП исправен. С подключенным инвертором на TL431 то 5В то 7В. Прозвонил выходной трансформатор, на одном плече 1кОм,на втором 8кОм, похоже на КЗ витки в одном плече. Ищу транс на замену.Марка 8TC00327. |
| SASHATOD 21/02/2015 18:13 |
mick05, Это ты вторички замерял транса?
Ты когда лямпочки подключал,замеры делал и..? |
| mick05 21/02/2015 19:50 |
Вторички. Вместо инвертора нагрузил лампочками, питание ШИМ стало 16В, было 13,2В, на 431 5-7В. Вывод - БП жив. |
