Samsung 713N - отключается подсветка
_SIN
05/03/2014 10:46
MJ17CSKS/EDC. Много всего сказано и написано про IP Board BN44-00082B, но ещё раз подниму эту тему. Дефект в следующем: при подключении к компу включаем монитор - подсветка гаснет через 2 сек., если выдернуть сигнальный кабель - подсветка не отключается!! и ещё: если с сигналом при включении в первые две сек. успеть нажать "AUTO", то монитор работает сколько угодно до следующего выключения. В былые времена этот глюк лечил только заменой платы IP, но теперь плат нету и пытаюсь починить компонентно. Стандартные фишки с подстроечным резистором, эл.литами, LM324 - проверял заменой (увы, не помогает). Сигнал включения инвертера 2.01V с проца cтабильный без провалов.
INTREPID
05/03/2014 11:28
_SIN, IC200 - какая микросхема применена? Не NT68F63 случайно? улыбка
hacjka
05/03/2014 11:39
улыбка я прожаривал процы,пару раз приходилось менять улыбка
_SIN
05/03/2014 11:45
INTREPID, в этом аппарате стоит Weltrend , поэтому не было мысли грешить на IC200 улыбка
INTREPID
05/03/2014 11:51
_SIN, разные версии мониторов (опред. только по сер.номеру), разные процессоры применялись Novatek и Weltrend.
_SIN
05/03/2014 12:14
поэкспериментировал с лампами, подключал 19" - с ними работает!, с 17"-лампами проблема присутствует. Всё ведёт с тому, что неправильно работает инвертер, точнее его цепи защиты.
INTREPID
05/03/2014 12:53
_SIN, лампы ставил 17 и 19 внешние?
_SIN
05/03/2014 14:05
да, внешние готовые пеналы
SASHATOD
05/03/2014 14:18
_SIN, А в 17 лампах уверен?
Sacha29
05/03/2014 15:43
Принудительно запусти и убедись что БП инвертер работают стабильно.Weltrend ещё такая штучка,ПО или сама вышла из строя.
Откинь тактовые кнопки!
Сигнал вкл стабильно, а во время не исправности.
Какая легулировка яркости по аналогу? или шим?
_SIN
05/03/2014 17:05
проверочные пеналы с лампами рабочие (были сняты с битых матриц), подкидывал на других шасси, горят хорошо хоть и слегка потемневшие концы. Для пущей надёжности нашел рабочий монитор 710N, разобрал, подкинул LCD-панель и ... подсветка с сигналом не пропадает??!! завтра буду работать в этом направлении классно!
SASHATOD
05/03/2014 17:27
_SIN, В каком направлении?
Меняй лампы улыбка
Они уже все у тебя уставшие подмигивание
Sacha29
05/03/2014 17:54
_SIN, Что новоое,если там лампы более менее.Не зря пишу запусти принудительно и старую панель с лампами,и увидишь отработает может Ос-Шим инвертера.Притом что сигналы будут с майна приходить!!
_SIN
06/03/2014 11:09
много времени потратил на этот аппарат..., делаю выводы и подвожу итоги. BN44-00082B капризен к чуть подсевшим лампам. Удалось устранить вышеуказанный дефект лишь заменив все лампы на новые!! , также неисправность исчезает при замене IP Board на BN44-00106A или BN44-00089B. Эти блоки прекрасно работают и со старыми лампами! улыбка .
INTREPID
06/03/2014 11:12
_SIN, вот и спасибо.За проведенную работу.Кому то из участников будет полезна информация.
_SIN
06/03/2014 11:14
в обоих случаях ремонт получается достаточно затратный для этого старенького монитора, хотел отделаться малой кровью ....., не получилось голливудская улыбка , можно ещё попробовать отключить защиту инвертера, но я не сторонник этих мер, поэтому не стану этим заниматься. Коллеги, благодарю всех за участие в теме улыбка
Lenchik
06/03/2014 12:42
Я пробовал от холодных концов ламп на землю припаивать сопротивления по 51 килоому. Помогает, но оставлять так побоялся, лампы поменял.
SASHATOD
06/03/2014 12:53
Lenchik, _SIN, Я так же как вы мудохался с 19ткой пока три лампы новые не поставил.
Почему три а не было четвёртой голливудская улыбка
Sacha29
06/03/2014 17:55
_SIN, И откуда такая уверенность по поводу замены блока,прогон 1-2 дневной был?Да и не надолго пару дней потом придёт назад.А потому что рез.делитель собран другой по Isen/
контроля тока стабилизации ламп.Вывод лампы поменять и не парится ещё 1-2 года.
Lenchik, Именно в этой модели?
Lenchik
06/03/2014 18:10
Sacha29, давно было. Но был точно Самсунг и довольно старый. Два трансформатора, лампы с тремя концами, холодный конец один на двоих. Холодные концы идут к какому то маленькому двух обмоточному дросселю. Возможно это был 720 а не 713.
Такие лампы даже подкинуть проблемно было. Разъем у ламп не очень распространённый.
Меня еще удивило то что у севших ламп ток возрос. Вроде ток должен падать по мере старения ламп.
Sacha29
06/03/2014 18:41
Не удивительно сила тока прямо пропорциональна напряжению на делителе.
Как то так
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 19:51
Мня ещё удивило,что типа должны лампы работать и на 17,тогда как там стоят на 19
