Hyundai L70N мигает светодиод | |
| XINSIDE 23/01/2011 01:23 |
Здраствуйте. Принесли мне данный монитор. Изображение после его включения появлялось на нем только на секунду. Поменял все электролиты в бп - начал нормально показывать. После того как собрал в корпус - начал быстро мигать светодиодом, изображения и подсветки не стало.
Такая же проблема осталась и после того, как я его заново разобрал. Напряжение при подключенной главной плате и отключенных лампах и плате панели в цепи +5в - 4.95в, в цепи 12в - скачет 9-14.7в. Насколько понимаю - пытается включиться и так по кругу. На кнопки на передней панели не реагирует. |
| TE 23/01/2011 10:33 |
Проверить транзисторы в инверторе. |
| XINSIDE 23/01/2011 17:47 |
Спасибо, отличная статья расписана. Схема инвертора на этом мониторе собрана на основе ШИМ контроллера фирмы OZ960. Начал прозванивать как написано в статье - наткнулся на сборку (на ней надпись 4542, погуглил, но толком ничего не нашел). Насколько понимаю - неисправна? |
| igor0302 24/01/2011 07:52 |
XINSIDE, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/144925/ANPEC/APM4542.html |
| Evgeha514 19/08/2011 19:00 |
починил?такой же симптом, мигает лампочка и всё |
