serjio_5
| аппарат пришел с вздутой емкостью(16в 1000мф) во вторичке БП. после замены заработал но при включении бил слышен запах озона .что настораживает.проверил инвертор (визуально)видимых причин сечения не обнаружил.прошу совета .при последующем включении запаха слышно не было. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| запах озона?может паленым текстолитом или обмоткой? |
serjio_5
| думаю что все таки был запах озона.(ну как у 3сцт секло бы высокое).при первом включении а при следующем включении действительно улавливается запах перегретой платы. |
| serjio_5 писал: | | был запах озона | - шьют лампы через колпаки - проверь! Как инвертор себя ведет? |
Dark Angel
| По любому лампы. У меня такое было. Нужно разбирать матрицу и менять лампы |
serjio_5
инвертор ведет себя нормально поскольку все лампы работают .включал на 10 минут.на плате инвертора тоже ничего не нашел.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 13:51
| KRAB писал: | | serjio_5 писал: | | был запах озона | - шьют лампы через колпаки - проверь! Как инвертор себя ведет? | как проверить колпаки ? есть мануал на семашку но там нет не чего по этому поводу. может подскажешь как. |
| serjio_5 писал: | | как проверить колпаки ? | - глазками!  |
Dark Angel
KRAB, пальцами. На ощупь  |
| Dark Angel писал: | | На ощупь | и на влюченном ....  |
serjio_5
были случаи когда пальцами да не полторы а 24кв и не чо .а воще спасибо по смешыли.видно все слишком грамотные.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 04:42
кто не хочет помогать прошу не высказываться пофлудить можно где нибудь в другом месте.три человека отписались а информации ноль .шо ето ....P.S. матрицу как то разберу (не первый раз начинать с чистого листа)проверю колпаки отпашусь . |
Dark Angel
| serjio_5, тебе ж сказали лампы менять. Либо просто подкинь внешние. 100% у одной из ламп подгорает контакт. |
TE
| serjio_5, если нет ламп, то разбирать матрицу не стоит, не совсем простое дело и в изоляционных наконечниках лампы врядли чего увидишь. Лучше потренироваться сначала на убитой матрице. |
serjio_5
спасибо. .
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 15:07
| Dark Angel писал: | | serjio_5, тебе ж сказали лампы менять. Либо просто подкинь внешние. 100% у одной из ламп подгорает контакт. | то что подгорает контакт одной из ламп было понятно с самого начала. вопрос был в другом как устранить
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 15:10
попробую включить в открытом виде вечером на темную.пожет что покажет |
Dark Angel
| serjio_5, как устранить... Я же писал. Разбираешь матрицу, вынимаешь лампу, дальше либо припаиваешь проводок, либо целиком лампу меняешь. В открытом виде можешь ничего не увидеть, т.к. лампы прикрыты кожухом. |
serjio_5
| понял по пробую. пока спасибо . |
TE
Вот под рукой лампа от ноутбука с одетым и снятым колпачком. Концы лампы уже почернели. Термоусадку надо срезать очень осторожно.
serjio_5
да работа точно ювелирная.спасибо за снимки.начинаю понимать всю сложность вопроса .
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 22:44
но пока не чего не пред принимал по скольку включил в разобранном виде и все ок.не запаха и не где не сечет.час работал.TE- что скажеш . |
TE
| Конечно оставить так как есть. |
serjio_5
serjio_5
| монитор проработал два дня без проблем .тему можно считать закрытой.всем спасибо. |
