LG Flatron L1917S переодически есть запах озона
serjio_5
17/10/2009 17:21
аппарат пришел с вздутой емкостью(16в 1000мф) во вторичке БП. после замены заработал но при включении бил слышен запах озона .что настораживает.проверил инвертор (визуально)видимых причин сечения не обнаружил.прошу совета .при последующем включении запаха слышно не было.
ZoidBerg
17/10/2009 18:35
запах озона?может паленым текстолитом или обмоткой?
serjio_5
17/10/2009 21:08
думаю что все таки был запах озона.(ну как у 3сцт секло бы высокое).при первом включении а при следующем включении действительно улавливается запах перегретой платы.
serjio_5 писал:
был запах озона
- шьют лампы через колпаки - проверь! Как инвертор себя ведет?
Dark Angel
17/10/2009 22:23
По любому лампы. У меня такое было. Нужно разбирать матрицу и менять лампы
serjio_5
18/10/2009 12:47
инвертор ведет себя нормально поскольку все лампы работают .включал на 10 минут.на плате инвертора тоже ничего не нашел.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 13:51
KRAB писал:
serjio_5 писал:
был запах озона
как проверить колпаки ? есть мануал на семашку но там нет не чего по этому поводу. может подскажешь как.
serjio_5 писал:
- глазками! улыбка
Dark Angel
18/10/2009 23:27
KRAB, пальцами. На ощупь голливудская улыбка
Dark Angel писал:
На ощупь
и на влюченном .... голливудская улыбка
serjio_5
19/10/2009 03:06
были случаи когда пальцами да не полторы а 24кв и не чо .а воще спасибо по смешыли.видно все слишком грамотные.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 04:42
кто не хочет помогать прошу не высказываться пофлудить можно где нибудь в другом месте.три человека отписались а информации ноль .шо ето ....P.S. матрицу как то разберу (не первый раз начинать с чистого листа)проверю колпаки отпашусь .
Dark Angel
19/10/2009 10:55
serjio_5, тебе ж сказали лампы менять. Либо просто подкинь внешние. 100% у одной из ламп подгорает контакт.
TE
19/10/2009 11:38
serjio_5, если нет ламп, то разбирать матрицу не стоит, не совсем простое дело и в изоляционных наконечниках лампы врядли чего увидишь. Лучше потренироваться сначала на убитой матрице.
serjio_5
19/10/2009 14:02
спасибо. .
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 15:07
Dark Angel писал:
то что подгорает контакт одной из ламп было понятно с самого начала. вопрос был в другом как устранить
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 15:10
попробую включить в открытом виде вечером на темную.пожет что покажет
Dark Angel
19/10/2009 14:43
serjio_5, как устранить... Я же писал. Разбираешь матрицу, вынимаешь лампу, дальше либо припаиваешь проводок, либо целиком лампу меняешь. В открытом виде можешь ничего не увидеть, т.к. лампы прикрыты кожухом.
serjio_5
19/10/2009 15:07
понял по пробую. пока спасибо .
TE
19/10/2009 15:37
Вот под рукой лампа от ноутбука с одетым и снятым колпачком. Концы лампы уже почернели. Термоусадку надо срезать очень осторожно.
serjio_5
19/10/2009 21:38
да работа точно ювелирная.спасибо за снимки.начинаю понимать всю сложность вопроса .
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 22:44
но пока не чего не пред принимал по скольку включил в разобранном виде и все ок.не запаха и не где не сечет.час работал.TE- что скажеш .
TE
19/10/2009 22:07
Конечно оставить так как есть.
serjio_5
20/10/2009 01:52
окей .соберу и поставлю на прогонку.если все буднт норм отпешусь и закрою тему пока все спасибо.P.S очень помогла по инвертору ета статья http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
serjio_5
23/10/2009 00:05
монитор проработал два дня без проблем .тему можно считать закрытой.всем спасибо.
serjio_5
11/08/2010 22:31
отработал уже год, пока все норм, думаю что не зря не полез разбирать матрицу (по свету =ТЕ=), хоть сейчас это выглядит и не так проблематично,когда есть опыт их разборки,
