LG L1953TR-SFS Не включается ( EAX35159301/7) [РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #1 От 05/12/2016 11:12 цитата
Здравствуйте уважаемые !!!
Не могу монитор победить.
Вот такая задачка:
Монитор LG L1953TR
БП EAX35159307/7
http://archive.espec.ws/files/LG_L17,1953S-BFQ_E(M).pdf
Исходное состояние:
При вкл в розетку включается светодиод на пару секунд и гаснет. Дальше молчание.
Что делалось:
1. Заменены все кондеры по низкому + вместе с ними 33uFх50V
2. Подкидывал другую матрицу - поведение такое же.
3. На выходе БП 12В и 5В присутствуют при вкл на столе без всего остального.
4. Сопротивление обмоток транса одинаковое.
5. При подключения ламп и включении без платы с процом - подсветка включается нормально. , равно как и при подкидывании просто других ламп.
6. При подаче 5В на маинборду - на экране появляется изо. Изображение корректное. Потребление при этом 1,2А.
7. При подключении собранных в кучу плат +5В появляется и пропадает через пару секунд.
Такое впечатление что БП не держит нагрузку по 5В.
Кто подскажет, куда копать-то?
В наличии китайский мультиметр улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 05/12/2016 11:24 цитата
Около ШИМ смотри. Емкость на питании ШИМ поменяй. Токовый датчик померяй.
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #3 От 05/12/2016 12:29 цитата
К сожалению китайский мультиметр не сможет выяснить, ушел ли по параметрам токовый резистор.
По маркировке номинал 0,56 Ом. Китайским тестером намерил 0,5Ом.Но я не сильно уверен в таких измерениях.
О, еще есть так называемый транзистор тестер - он намерял 0,54Ом.
Емкость 0,47uF заменил на 1uF за неимением нужного номинала.
Не помогло недовольство, огорчение
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #4 От 05/12/2016 13:37 цитата
Проблема неожиданно решалась простейшим способом. Причина в конденсаторе С204, 1000uFх16v
Остаточная емкость НОВОГО конденсатора из коробки 861 uF, ESR 0.4 Ohm.
Если б кто-то догадался перед запайкой элемент проверить то и не задавал бы тупых вопросов... недовольство, огорчение
Всем здоровья и бабла !!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 12:55
P.S. полез проверять по кассетнице и пришел в ужас... На выброс дофига кондеров. Покупал в Элкоме Запорожье и на радиорынке...
Invisible256
Сообщение #5 От 21/02/2022 10:33 цитата
Отличная тема, тоже попался на бракованном конденсаторе С204. 12в держала нагрузку, а 5В сразу в защиту до отключения питания от сети 220. !
igme
Сообщение #6 От 21/02/2022 15:02 цитата
Так вообще-то конденсаторы в принципе проверяются поголовно сразу в начале...
"Остаточная емкость НОВОГО конденсатора из коробки 861 uF, ESR 0.4 Ohm."
И? Кондёр с такими параметрами будет нормально работать в БОЛЬШИНСТВЕ аппаратуры. Другой вопрос если быстро сохнет или ещё что, под нагрузкой параметры уплывают - это может быть. А конкретно написаннные выше цифры если в остальном он исправен - это не "приговор". Я очень часто конденсаторы "тысячники" не меняю если в них осталось 800-900 мкФ при сносном ESR (0,4 - вполне норм, не смертельно), особых проблем нет. Вот если он упал до 500-600, а стоит в фильтрующих цепях, да если соседние, если их несколько - тогда да, меняем однозначно...
Aleks1496
Сообщение #7 От 08/01/2024 15:21 цитата
Доброго дня всем!
Те же симптомы вылечились заменой всех конденсаторов по цепи 5В (1000х16Вх3шт).
На ESR метре все выглядело в пределах нормы
В итоге после 2 часов прыганий вокруг монитора тотальная замена помогла.
