LG L1953TR-SFS Не включается ( EAX35159301/7) [РЕШЕНО] | |
| Mr-Prof 05/12/2016 11:12 |
Здравствуйте уважаемые !!!
Не могу монитор победить. Вот такая задачка: Монитор LG L1953TR БП EAX35159307/7 http://archive.espec.ws/files/LG_L17,1953S-BFQ_E(M).pdf Исходное состояние: При вкл в розетку включается светодиод на пару секунд и гаснет. Дальше молчание. Что делалось: 1. Заменены все кондеры по низкому + вместе с ними 33uFх50V 2. Подкидывал другую матрицу - поведение такое же. 3. На выходе БП 12В и 5В присутствуют при вкл на столе без всего остального. 4. Сопротивление обмоток транса одинаковое. 5. При подключения ламп и включении без платы с процом - подсветка включается нормально. , равно как и при подкидывании просто других ламп. 6. При подаче 5В на маинборду - на экране появляется изо. Изображение корректное. Потребление при этом 1,2А. 7. При подключении собранных в кучу плат +5В появляется и пропадает через пару секунд. Такое впечатление что БП не держит нагрузку по 5В. Кто подскажет, куда копать-то? В наличии китайский мультиметр ![]() |
| Lenchik 05/12/2016 11:24 |
Около ШИМ смотри. Емкость на питании ШИМ поменяй. Токовый датчик померяй. |
| Mr-Prof 05/12/2016 12:29 |
К сожалению китайский мультиметр не сможет выяснить, ушел ли по параметрам токовый резистор.
По маркировке номинал 0,56 Ом. Китайским тестером намерил 0,5Ом.Но я не сильно уверен в таких измерениях. О, еще есть так называемый транзистор тестер - он намерял 0,54Ом. Емкость 0,47uF заменил на 1uF за неимением нужного номинала. Не помогло ![]() |
| Mr-Prof 05/12/2016 13:37 |
Проблема неожиданно решалась простейшим способом. Причина в конденсаторе С204, 1000uFх16v
Остаточная емкость НОВОГО конденсатора из коробки 861 uF, ESR 0.4 Ohm. Если б кто-то догадался перед запайкой элемент проверить то и не задавал бы тупых вопросов...
Всем здоровья и бабла !!! ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 12:55 P.S. полез проверять по кассетнице и пришел в ужас... На выброс дофига кондеров. Покупал в Элкоме Запорожье и на радиорынке... |
| Invisible256 21/02/2022 10:33 |
Отличная тема, тоже попался на бракованном конденсаторе С204. 12в держала нагрузку, а 5В сразу в защиту до отключения питания от сети 220. ! |
| igme 21/02/2022 15:02 |
Так вообще-то конденсаторы в принципе проверяются поголовно сразу в начале...
"Остаточная емкость НОВОГО конденсатора из коробки 861 uF, ESR 0.4 Ohm." И? Кондёр с такими параметрами будет нормально работать в БОЛЬШИНСТВЕ аппаратуры. Другой вопрос если быстро сохнет или ещё что, под нагрузкой параметры уплывают - это может быть. А конкретно написаннные выше цифры если в остальном он исправен - это не "приговор". Я очень часто конденсаторы "тысячники" не меняю если в них осталось 800-900 мкФ при сносном ESR (0,4 - вполне норм, не смертельно), особых проблем нет. Вот если он упал до 500-600, а стоит в фильтрующих цепях, да если соседние, если их несколько - тогда да, меняем однозначно... |
| Aleks1496 08/01/2024 15:21 |
Доброго дня всем!
Те же симптомы вылечились заменой всех конденсаторов по цепи 5В (1000х16Вх3шт). На ESR метре все выглядело в пределах нормы
В итоге после 2 часов прыганий вокруг монитора тотальная замена помогла. |
