RockyVorkuta
Здравствуйте, есть монитор LG с IPS матрицей, модель 27EA53VQ-PA, исправно проработал около 4 лет.
Сейчас появилась проблема: после перехода в энергосберегающий режим не может из него выйти, при попытке включиться экран моргает и гаснет,
также происходит если его просто выключить и некоторое время не включать, если включить сразу же то будет показывать, а если подождать то будет моргать экран после чего он выключится,
помогает только полное выключение компьютера, либо если отключить dvi кабель от него, после чего монитор начинает искать сигнал, после этого монитор работает нормально пока снова не перейдет в энергосберегающий режим или его не выключить намеренно.
Стоит ли в данном случае искать неисправные конденсаторы в блоке питания и на плате монитора или неисправность скорее всего более серьезная? в период когда монитор находится в режиме энергосбережения можно слышать шипение в мониторе и в блоке питания, в остальное время шипения нет. |
Роман Гордеев
| При таком уровне опыта в ремонте - или ждать полной "невключайки" и в ремонт к спецам, или уже сразу щас-туда же, "наскоком" тут не выйдет. |
MulderFW
| RockyVorkuta писал: |
В режиме энергосбережения шипение - это абсолютно нормально. Так проявляет себя БП в ждущем режиме. Стоит ли искать? Конечно, стоит, только для этого вам нужен прибор, который может мерить ESR конденсаторов. Какое напряжение на DC-DC преобразователях 1,8 В и 3,3 В на плате скалера? |
