Andrey_Dp
Напряжения с БП в норме. Горит желтый светодиод, кратковременно включается подсветка. Заменил прошивку на PM25LD020 и 24С16RP - вообще тишина, только желтый светодиод, похоже платы разные и программы тоже. Матрица M240HW01
Плата 4H.1Y501.A10 , прошивку нашел с платы 9H.LA7LB.QBE. Может у кого есть прошивка для платы 4H.1Y501.A10. |
Lenchik
| Подсветку у бенка не отремонтировать, это уж совсем тупым надо быть. |
Andrey_Dp
| Lenchik писал: | | Подсветку у бенка не отремонтировать, это уж совсем тупым надо быть. |
Это видно вы совсем о другом случае выражаетесь. У моего экземпляра нет изображения. |
Lenchik
| А как вы его без подсветки увидеть собираетесь? |
Andrey_Dp
| Вернул прошивку старую. Подсветка включается, изображения нет. На кнопки реагирует, горит зеленый светодиод. Поделитель рабочей прошивкой для платы, матрицы. Подозреваю матрицу, LVDS сигналы на матрицу поступают. |
Andrey_Dp
| Подскажите есть в ли этой матрице тестовый режим? Подал 5 В на матрицу и подсветку- черный экран, потребление 300 мА. В мануале на матрицу контакты 25, 26 тест только для производителя. |
Lenchik
| Можно похожую матрицу для проверки подключить. Даже с другим разрешением пойдет. Что ни будь кусками она всё равно покажет. |
igor196
| А проследить куда они идут эти контакты можно? |
