Монитор Benq GL 2460-B нет изображения матрица M240HW01
Andrey_Dp
01/12/2015 17:57
Напряжения с БП в норме. Горит желтый светодиод, кратковременно включается подсветка. Заменил прошивку на PM25LD020 и 24С16RP - вообще тишина, только желтый светодиод, похоже платы разные и программы тоже. Матрица M240HW01
Плата 4H.1Y501.A10 , прошивку нашел с платы 9H.LA7LB.QBE. Может у кого есть прошивка для платы 4H.1Y501.A10.
Lenchik
01/12/2015 19:31
Подсветку у бенка не отремонтировать, это уж совсем тупым надо быть.
Andrey_Dp
01/12/2015 20:03
Lenchik писал:
Это видно вы совсем о другом случае выражаетесь. У моего экземпляра нет изображения.
Lenchik
01/12/2015 21:49
А как вы его без подсветки увидеть собираетесь?
Andrey_Dp
02/12/2015 12:20
Вернул прошивку старую. Подсветка включается, изображения нет. На кнопки реагирует, горит зеленый светодиод. Поделитель рабочей прошивкой для платы, матрицы. Подозреваю матрицу, LVDS сигналы на матрицу поступают.
Andrey_Dp
03/12/2015 16:21
Подскажите есть в ли этой матрице тестовый режим? Подал 5 В на матрицу и подсветку- черный экран, потребление 300 мА. В мануале на матрицу контакты 25, 26 тест только для производителя.
Lenchik
03/12/2015 17:11
Можно похожую матрицу для проверки подключить. Даже с другим разрешением пойдет. Что ни будь кусками она всё равно покажет.
igor196
03/12/2015 17:14
А проследить куда они идут эти контакты можно?
