Samsung 943N - загорается на 1 секунду и тухнет (РЕШЕНО) | |||
| Slavik1124 06/09/2011 12:15 |
При включении появляется изображение буквально на пол секунды и тухнет. Лампочка питания остается гореть. Изначально были вздутые конденсаторы на блоке питания и в цепях инвертора. После замены осталось все также.
Но у меня сомнения на счет трансформатора (TMS92515CT) - разные сопротивления обмоток, на одной 1100 Ом, на второй 1089 Ом. Это так и должно? На инверторе написано YC1C1904SJ(M)001051 |
| TE 06/09/2011 12:30 |
Небольшой разброс по сопротивлению всегда есть. В данном случае для проверки лучше поставить новый трансформатор. Можно подбросить TMS91429CT если нет родного. |
| Slavik1124 06/09/2011 12:48 |
... так вот как раз и нет, того что подкинуть... ![]() |
| TE 06/09/2011 13:08 |
тогда посмотри осциллографом напряжения на холодных концах ламп и сравни уровни между верхними и нижними. Потом поменяй верхние с нижними и ещё раз посмотри. Если напряжения будут иметь большую разницу и при смене ламп разница сохранится, то пожалуй надо покупать трансформатор.
Транзисторы прозванивал, в норме? |
| Slavik1124 06/09/2011 13:57 |
... да, транзисторы в норме. Попробую промерить осциллографом, а какой уровень напряжения на холодных концах ламп? А то у меня осциллограф не очень хороший.. |
| serega-64 06/09/2011 14:18 |
Все зависит от схемы слежения,от 1 до 3 вольт,при чем синусоида.Но в твоем случае надо лишь сравнить. |
| Slavik1124 06/09/2011 14:55 |
... извините за безграмотность, это на разьемах помеченных красными плюсиками?
| serega-64 06/09/2011 15:03 |
Да,тока там есть ВВ выход и "холодный",провода на разьеме ламп тоже разные по толщине и цвету,как правило ВВ конец розовый и у его изоляция толще,а "холодный" голубой или синий,может быть белым - он тоньше вот на нем и надо мерять. |
| Slavik1124 06/09/2011 16:21 |
Получается, что синусоида полностью одинаковая, что на верхних, что на нижних концах. |
| Наёмник 06/09/2011 22:05 |
Меняй транс и не парься, я с такой же неисправностью дома столкнулся - дома Самсунги 731BF и 943N. |
| Кр. Вован 06/09/2011 22:13 |
Slavik1124, через меня прошёл не один десяток таких гнусмасов, так что говорю на 100000% сдох транс в инверторе! Меняй и будет тебе счастье! ![]() |
| Slavik1124 07/09/2011 11:03 |
ОК. Спасибо! Закажу трансформатор, потом отпишусь. |
| Slavik1124 09/09/2011 20:35 |
Заменил транс. Все заработало!
Спасибо ! |
| Кр. Вован 09/09/2011 20:36 |
Slavik1124, темку пометь отмеченной. ![]() |
| Slavik1124 09/09/2011 21:26 |
Как? |
| Кр. Вован 10/09/2011 18:17 |
В Вашем первом посте кнопка "изменить" и дописать в названии темы "РЕШЕНО" |
| vasiliy1221 19/02/2013 12:09 |
Была такая же проблема сопротивление обмоток 1240 и 1116. Поменял транс и все заработало нормально. Транс такой же как и на фотке. На новом трансе перекоса нет. |
| sergm411 30/03/2013 16:55 |
У меня такая же проблема с samsung sync master 943 ( загорается и тухнет через 1 сек.) . Конденсаторы не вздуты , на трансформаторе инвертора выходная обмотка 1137-1137 ом. Лампы загораются от другого б.п. Что может быть ? |
| Кр. Вован 30/03/2013 17:59 |
sergm411, Лампы проверь...возможно одна из ламп сдохла или "холодный конец" от лампы отвалился... |
| Даниил1992 16/09/2013 14:26 |
У меня другая проблема. Работал такой нормально, пока не разбили матрицу. Заказал новую. Подключаю новую - 1 секунда - и подсветка гаснет. Подключаю старую - всё норм работает(пол экрана показыват)...менял местами подключение ламп - не помогает. Думаете, переставлять лампы?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 15:35 только что пробывал - подключил 2 лампы поочерёдно с рабочего, и 2 с разбитого. В итоге нашёл - выключается подсветка при подключении одной лампы (голубо-белой) если за место неё подключить нормальную лампу - монитор работает. Как поступить посоветуете, т.к. в наличии больше матрицы нет, монитор для себя, и разбирать матрицу не хотелось бы. Можно ли обмануть инвертор, и чем чревато вкл. 3 лампы? |
| SASHATOD 16/09/2013 14:43 |
Даниил1992, От нас чего хош? все претензии к поставщику.
Без навыков матрицу не разбирай. Для мастера там работы на пол часа ![]() |
| Даниил1992 16/09/2013 16:54 |
всё, посмотрел видео о замене ламп, набрался храбрости. И полес...и закосячил...правда убитую матрицу)))) а со второй попытки получилось)))переставил 2 лампы(снизу), монитор работает, сейчас на тесте. Лампа, что не горела, была выгорена, и разбита колба. Вторая лампа, которая в паре, работает. Всем спасибо))) |
| Кр. Вован 16/09/2013 16:59 |
Даниил1992, а в чём сложность аккуратно разобрать матрицу и заменить неисправные лампы? А вернуть матрицу по браку?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 17:02 Упс...немного опоздал... Лампу в новой матрице вероятней всего разбили при транспортировке... |
| Даниил1992 17/09/2013 09:56 |
брал с рук, у незнакомого человека...отправил он мне её просто, в пакете от "магнита"..ладно я сказал ему, чтобы деревяшками обшили. Лампа выгоревшая была. |
