Samsung GY17CSSS/EDC. Не работает половина лампы
Dark Angel
24/11/2008 15:56
При включении через несколько секунд гаснет подсветка. Изображение просматривается. Подключил лампы. Одна пара ламп работает, во второй половине одна из ламп не светится. Менял пару мосфетов. Результата нет. Думал трансы. Проверил перепайкой в другое плечо. Трансы целые. Подскажите где дальше копать?
Если отключаешь рабочую часть этой лампы, то вторая часть с одной стороны чуть зажжется и тут же тухнет
kirs
24/11/2008 19:19
Предположу, для каждой лампочки есть обратная связь по току.Пробуй обмануть.
Strike
24/11/2008 22:29
Высоковольтную керамику на выходе инвертора проверить.(заменой).
Dark Angel
25/11/2008 08:05
kirs, каким образом?
Dark Angel
25/11/2008 10:25
Керамику менял. Не помоглонедовольство, огорчение. Решил вопрос тем что нашел лампу которая работает нормально в этом режиме
