SyncMaster 920T как сбросить "мозги" или нужна пр | |
| MadMax13 12/05/2018 21:03 |
Модель RL19PSUSQ - был без признаков жизни, "пошёл дым и выключился".
БП внешний. На майне выгорели в дым 2 стабилитрона 5,6в и тихо умер преобразователь "дежурки" MP1583. Заменил их, электролиты на входе тоже заменил большей ёмкостью, хотя родные показывали и ёмкость и ESR совсем чуток похуже новых, остальные проверил и оставил как есть. Остальные диоды и транзисторы на плате прозвонил, явно дохлых не обнаружил. В инверторе заменил 2 пробитые сборки полевиков и предохранитель по их питанию, пропаял трансы и вокруг них. Запитал от лабораторного источника. Все питающие напряжения появились (5, 3.3, 2.5, 1.8), лампы работают, подсветка ровная и белая, снимал смотрел. Но, изображения нет, ровно подсвеченный экран тёмно-зелёного цвета, менюшка выводится, но БЕЗ красного цвета, яркость и контраст с запредельным значением 205. Остальные пункты меню "Locked". Яркость и контраст в меню уменьшаются, сначала до 100 скачком, потом плавно до "0", Экран при этом становится ярко-зелёным. При попытках ручного переключения входов, экран и меню переходит в тёмно-КРАСНЫЙ цвет, можно пощёлкать и снова станет тёмно-зелёный. После выключения -включения яркость и контраст снова 205. Шлейф со скаллера на матрицу - смотрел - шевелил. Возможно-ли войти как-то в сервисное меню ? Или ещё как-то сбросить "мозги" ? На прошивке наклейка RL_1.4 Схему найти не удалось прошивку тоже.... Помогите люди добрые, кто чем может ! |
| ulyanoff1 12/05/2018 23:13 |
На скалере не глядя заменить все электролитические конденсаторы. Потом смотреть в сторону flash памяти. |
| MadMax13 13/05/2018 09:49 |
Дело видимо всё-таки во флэшке....при подключении по D-sub - просто чёрный экран, меню не выводится.
Подключил по DVI - меню выводится, нашёл наконец как его разблокировать - делаю сбросы цвета и картинки - появляется нормальное изображение, настраиваются параметры, не отключая DVI, подтыкаю D-sub с другого компьютера - тоже есть изображение только с повышенной яркостью. НО все эти изменения НИКАК сохранить не удаётся. Как только исчезает сигнал на DVI, хоть на мгновение, например при изменении разхрешения экрана всё возвращается в изначально непотребный вид. Кнопка "autoadjust" - тоже возвращает всё в непотребный вид. Flash Novatek NT68F632L, наклейка на ней RL_1.4 В сервисном меню пишет ver. M-RL17P0CAa-1020 |
