Ardarik
| Полевики целые (K3702), Слево подсветка темнее, Лампы случайно не по бокам? около однога транса текстолит темпый. Не пойму в чем дело |
TE
| Ardarik писал: | | около однога транса текстолит темпый. Не пойму в чем дело |
Понять несложно, потемнение текстолита вызвано повышенной температурой.
Ardarik, прошу соблюдать правила. |
Ardarik
| Да я понял что грелось там. Вот как мне проверить транс не исправен или лампы сдохли |
Ardarik
| на fp801 при включении 11V когда лампы горят 8,5 в ждущем режиме 12 V |
Кр. Вован
Ardarik, столько подобных тем по "этим" БАНКЪЮшкам...В основном на них летят выходные транзёры инвертора...из-за плохой заводской пайки...
/, Слево подсветка темнее, Лампы случайно не по бокам?/
Лампы сверху две и снизу две...Попробуй подкинуть другие лампы...станет виднее в чём проблема...а так как моник широкий, вполне вероятно что от "холодных" концов ламп отгорели провода...было несколько случаев именно на широкоформатниках. |
igor0302
| Ardarik писал: | | Полевики целые (K3702), Слево подсветка темнее, Лампы случайно не по бокам? около однога транса текстолит темпый. Не пойму в чем дело |
Лампы загораются не на всю длину
потемнение бывает и на рабочих инверторах, в этом месте стоят как раз выходные транзисторы инвертора
| Ardarik писал: | | на fp801 при включении 11V когда лампы горят 8,5 в ждущем режиме 12 V |
Напряжение мерялось до и после предохраителя?
ИМХО и трансы и лампы исправны, так как при их неисправности просадки питания не должно наблюдаться
ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 09:19
Ardarik, сам fp801 прозвоните
О емкостях во вторичке питания думаю и писать не обязательно  |
Ardarik
От 17шки можно подкинуть?
предохранитель челый, а вот емкостя не все еще заменил, Поищю еще полевики по магазинам. |
igor0302
| Ardarik писал: | От 17шки можно подкинуть?
предохранитель челый. |
лампы от 17шки?
можно попробовать, хуже не будет
но при них уход в защиту не говорит о неисправности инвертора
но хоть можно посмотреть, загораются по всей длине или нет
пред точно целый, они имеют свойство иногда увеличивать свое сопротивление |
Ardarik
Перемычку ставил на предохранитель.
А если лампы от этого моника к 17-шки? |
igor0302
| Ardarik писал: | | А если лампы от этого моника к 17-шки? |
сработает защита и вырубит инвертор |
Кр. Вован
Ardarik писал:
/ сработает защита и вырубит инвертор/
Вешал для проверки лампы от 17-шки и на 15-шки, и на 19-шки, и на 22 дюйма - всё работало и в защиту не уходило...Ardarik, так что вешай и смотри будут они гореть по всей длине или нет. |
