Beng FP222Wa Тухнет подсветка | |||||
| Ardarik 15/06/2011 09:33 |
Полевики целые (K3702), Слево подсветка темнее, Лампы случайно не по бокам? около однога транса текстолит темпый. Не пойму в чем дело |
| TE 15/06/2011 10:00 |
Понять несложно, потемнение текстолита вызвано повышенной температурой. Ardarik, прошу соблюдать правила. |
| Ardarik 15/06/2011 12:16 |
Да я понял что грелось там. Вот как мне проверить транс не исправен или лампы сдохли |
| Ardarik 15/06/2011 15:59 |
на fp801 при включении 11V когда лампы горят 8,5 в ждущем режиме 12 V |
| Кр. Вован 16/06/2011 22:51 |
Ardarik, столько подобных тем по "этим" БАНКЪЮшкам...В основном на них летят выходные транзёры инвертора...из-за плохой заводской пайки...
/, Слево подсветка темнее, Лампы случайно не по бокам?/ Лампы сверху две и снизу две...Попробуй подкинуть другие лампы...станет виднее в чём проблема...а так как моник широкий, вполне вероятно что от "холодных" концов ламп отгорели провода...было несколько случаев именно на широкоформатниках. |
| igor0302 17/06/2011 08:17 |
Лампы загораются не на всю длину потемнение бывает и на рабочих инверторах, в этом месте стоят как раз выходные транзисторы инвертора
Напряжение мерялось до и после предохраителя? ИМХО и трансы и лампы исправны, так как при их неисправности просадки питания не должно наблюдаться ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 09:19 Ardarik, сам fp801 прозвоните
О емкостях во вторичке питания думаю и писать не обязательно ![]() |
| Ardarik 17/06/2011 10:17 |
От 17шки можно подкинуть?
предохранитель челый, а вот емкостя не все еще заменил, Поищю еще полевики по магазинам. |
| igor0302 17/06/2011 10:26 |
лампы от 17шки? можно попробовать, хуже не будет
но при них уход в защиту не говорит о неисправности инвертора но хоть можно посмотреть, загораются по всей длине или нет пред точно целый, они имеют свойство иногда увеличивать свое сопротивление |
| Ardarik 17/06/2011 10:44 |
Перемычку ставил на предохранитель.
А если лампы от этого моника к 17-шки? |
| igor0302 17/06/2011 11:21 |
сработает защита и вырубит инвертор |
| Кр. Вован 17/06/2011 19:09 |
Ardarik писал:
А если лампы от этого моника к 17-шки? / сработает защита и вырубит инвертор/ Вешал для проверки лампы от 17-шки и на 15-шки, и на 19-шки, и на 22 дюйма - всё работало и в защиту не уходило...Ardarik, так что вешай и смотри будут они гореть по всей длине или нет. |
