NEC LCD2070NX перестал показывать черный цвет (синяя рябь)
smartdesigner
17/03/2018 16:23
Здравствуйте. Монитор был куплен б/ушным и при проверке работал нормально. Но через пару дней при очередном включении вдруг начал показывать вместо черного цвета - синий. На любых темных или черных участках - синяя рябь. Вот так это выглядит:
https://i.imgur.com/DYC9mXb.jpg
От видеокарты это не зависит, потому что, во-первых, пробовал с дискретной и встроенной (и по dvi, и по vga), а, во-вторых, даже если включить монитор без компа, то на экране с табличкой об отсутствии сигнала весь фон тоже из синей ряби (хотя был ранее черный): https://i.imgur.com/BI9ld0x.jpg
Сбрасывать настройки до заводских - пробовал, не помогло.
Я понимаю, что проблема аппаратная.
Но можно ли по показанным симптомам предположить, в чём она заключается?
Если это матрица, то, конечно, ремонтировать его будет невыгодно, проще выкинуть.
Буду благодарен за любую информацию.
SASHATOD
17/03/2018 16:31
smartdesigner, От нас то чего хошь?
Могу сказать шо паламался подмигивание смех
У всех мастеров в профиле написано от куда он, выбирай подмигивание улыбка и в личку стучи починим подшучивать, дразнить подмигивание
smartdesigner
17/03/2018 16:37
SASHATOD писал:
Спросил, чтоб сказали, будет ли ремонт связан с заменой матрицы (если это можно понять по симптомам на фотке) или тут более простая (и дешёвая) проблема?
SASHATOD
17/03/2018 16:45
smartdesigner, А ты думаешь тута экстрасенсы? голливудская улыбка
Вскрывать тело нуна и смотреть подмигивание
Шо за мода на техническом сайте мастерам вопросы задавать, а сам в технике дуб дерево недовольство, огорчение
smartdesigner
17/03/2018 16:56
Некоторым дают советы и по фото на этом техническом форуме. Например, я сюда попал с поиска вот на эту тему http://monitor.espec.ws/section33/topic300256.html
Мой случай, видимо, гораздо сложнее.
Понял, замолкаю :-)
SASHATOD
17/03/2018 16:58
smartdesigner, А может и твой случай подшучивать, дразнить улыбка
dmitriymoskvin
17/03/2018 17:42
smartdesigner, шлейф на матрицу передерни, мож и поможет...
