AOC g2790px белый экран, звук не выводится на моник
  Список форумов » TFT-мониторы
Lippuringo
Сообщение #1 От 21/11/2022 18:01 цитата
В общем в один день экран просто стал белым. Теперь при включении экран загорается белым, потом гаснет. И так каждый раз при включении. Комп видит сам моник, но при выводе звука на встроенный динамик ничего не происходит.
Думал проблема в кондесаторах, но нет. Заменил всю плату на идентичную, от моника с разбитой матрицей, не помогло. Как понял нету питания на матрице, либо могла слететь прошивка. Подскажите в каком направлении копать, или может быть сама матрица сдохнуть могла?
Antiox
Сообщение #2 От 27/11/2022 11:05 цитата
когда заменил плату, звук есть?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2022 12:07
плата, точно, идентичная?
igme
Сообщение #3 От 27/11/2022 14:44 цитата
Ну белый экран - нет питания на матрицу. Матрица у вас, замеряем, что как и где...
