Samsung 2043NW Model :LS20MYNKBB/EDC Ищу прошивку(Решено) | |||
| Batix 04/11/2011 21:56 |
Монитор Samsung 2043NW
Model code:LS20MYNKBB/EDC поступил с неисравностью не включается. Монитор на кнопку включения не реагирует. В блоке питания заменены вздутые конденсаторы по 5В. Питание в БП: 15В 5В 3,3В Напряжения на майне стабильные 3,3В, второй на 1,8В На сенсорной клавиатуре KEY1 - 1,8В; KEY2 - 1,8В. При нажатии на кнопку включения питания на KEY1 - 0 На проце Стикер: MY20N001A 10.04.2008 1002.5 (B4D00) Флешка: MX 25C1005MC сама матрица : CHUNGHWA CLAA201WA XL1Q4KAL 000 80776869V Похоже прошивка слитела поделитесь ребята слишком много зависит от прошивки И ещё родную пытатся прошить или чистую |
| onix 05/11/2011 19:52 |
Посмотри в личке.
С родной прошивку на всякий случай сохрани и можно шить. |
| Batix 08/11/2011 18:55 |
К сожелениюю памятьMX 25C1005MC была чистая С помощью програмы SPIPGM и прошивку от ТЕ получилось с помащью самодельного прогпаматора прошить Монитор запустился всё нормально пишет (Проверте сигн кабель) Но когда потключакш под камп наченает моргать сетевой светодиод интервалом в 7 сек нажимаеш на меню неоднократно высвечивается ТEST GOOD и так до бесконечности Разришение и частота монитора ничего не даёт Я не думаю что это косяк прошивки |
| Batix 09/11/2011 19:32 |
Друзья как я не пытался калдовать с этим Samsung 2043NW Не хочет он запучкатся включился режим ТEST GOOD Подобня сетуация описана здесь http://monitor.espec.ws/section26/post1252753.html и здесь http://monitor.espec.ws/section33/post996994.html#996994. Нужна прошивка на s24cs08, надпись на бумажке MY20N001A 10.04.2008 1002.5 (B4D00) s24cs08 память здесь забиты установачые фалы DDS Фотки прелагаю извените за качество |
| TE 09/11/2011 19:42 |
Попробуй эту. |
| Batix 09/11/2011 20:41 |
Вот что получилось меню выводится збросил в завотские настройки Получился матрас но это не матрица
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 21:56 При отключении кабеля дисплей чистый (матраса нет) пишет Проверте сигнальный кабель |
| onix 09/11/2011 22:09 |
А может стоит подумать? |
| Batix 09/11/2011 22:58 |
А что здесь думать нужны прошивки под версия на стикере MY20N001A
10.04.2008 1002.5 (B4D00) И и соответствие матрицы CHUNGHWA CLAA201WA XL1Q4KAL 000 80776869V Для уверенности вот фотки |
| onix 10/11/2011 09:52 |
Посмотри в личке. |
| Batix 10/11/2011 18:15 |
Ну вот закончелись мои мучения огромное спасибо TE и onix Достойный вклад Теперь отпешусь что зделано Замена s24cs08 на 24С08 спело подошла програматор пони прог прошивка от TE 24C08.rar Прошивка от onix 2043nw_ls20mynksb_B4D0.bin Флешка: MX 25C1005MC Подошла под матрицу CHUNGHWA CLAA201WA Монитор запустился правда краснил но комбинация язык Английский и ввод монитор моргнул и настроился Спасибо ребята что помогли в моей проблеме!!!!! Вопрос к админам вылажевать прошивки каторые подошли ? |
| Batix 14/11/2011 09:56 |
Вылаживаю прошивки внемательно смотрите что на стикере- проца и матрицы. Провепено работает !!! По прозьбе tokser и совета Старшего |
| Sausage 16/11/2011 12:21 |
Не стал плодить тему, точно такой же моник, симптомы теже, напруги тоже в норме на БП и на майне. На майне Q206 неизвестный транзистор, в нете по маркировке ничего не нашёл, маркировка 3BDCF, ноги 1256 между собой замкнуты. Подкинте даташит пожалуйста на этот транзистор. |
| TE 16/11/2011 16:33 |
В нете труднее, но всё-таки можно найти по маркировке, но почему самому нельзя посмотреть схему монитора и узнать, что за транзистор?
Si3443BDV |
| Batix 16/11/2011 18:05 |
Sausage. Как видно на даташит - это не тврй случай. В первом посте всё описано где и как измерять |
| Sausage 16/11/2011 19:34 |
Спасибо! Всё понятно, я так и подумал сначала, что прошивка слетела, но флеши нечем шить, только епромы и мк, так что отдам тому у кого есть программатор для флешей. |
| Rus-102 07/12/2011 20:27 |
моник syncmaster 2043nw индикатор не горит, вскрыл вспухшие два кондера 1000 мкф 16 в, заменил нет эффекта. при разборке не запомнил последовательность соединения четырех проводов два синих и два розовых, подскажите плиз как их правильно соединить.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 21:33 похоже что прошивка слетела. чем можно прошить? как собрать прошивальчик? |
| TE 07/12/2011 20:35 |
Без разницы в какой разъём. |
| Morlock 08/12/2011 00:49 |
Граждане - а разве там чистая память не катит? |
| Batix 08/12/2011 12:00 |
Да я сматрю тема остаётся актуальной!! Gamov я сам наступил на эти грабли.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:29 Судя по теме в мониторах Samsung 2043NW в блоке питания по 5 V вздуваются ёмкостя естественно нет стабилизации на майне 3.3 и 1.8 V Особенно это кретично для MX 25C1005MC Стираются все данные.Что касается s24cs08 (планарка) она отвичает за файлы DDS Чтобы моник видел разные типы видеокарт. Что касается чем и как прошить? Програматор ( SPIPGM для MX 25C1005MC) (Пони прог для s24cs08 на 24С08) Вот вам програматор сам собрал работает отлично Удачи ![]() |
| SOTSKY 09/12/2011 10:24 |
Здравия желаю!
У меня такая же беда со слётом прошивки. Подскажите пожалуйста, можно ли шить флешки внутрисхемно? Буду подбирать прошивку под свой MCU. Если у кого нибудь есть именно под мою конфигурацию, просьба поделиться. надпись на стикере MCU: MY20N0CIA 28.05.2008 1002.5 [B4D0] Матрица: CLAA201WA XL2H3RHM 236 81386081V model code: LS20MYNKF/EDC Заранее спасибо за оказанную помощь. |
| INTREPID 09/12/2011 11:10 |
SOTSKY, да в Авторизованных сервис центрах в 95% случаев, внутрисистемно( ISP-mode).Нам лень выдирать её оттуда . |
| Batix 09/12/2011 13:53 |
INTREPID 95% случаев у людей нет внутрисистемного( ISP-mode) Так что придётся выпаивать и на программатор. |
| SOTSKY 09/12/2011 15:50 |
Как я понял SPIPGM не сможет прошить на месте?
Эх, придётся сдувать... |
| SOTSKY 14/12/2011 15:05 |
Только добрался до него.
Прошивка из архива Batix, подошла и для моего пациента, правда не 2043nw, а 2043nwx. Всем спасибо за помощь. |
| ifox45 26/11/2013 08:32 |
Спасибо Batix за прошивка! Помог! |
| alexperf 13/04/2015 14:47 |
Здравствуйте друзья, такая же петрушка с прошивкой, может кто богат. всё изрыл уже.
MY20NOCIA 16.06.2008 1003.0 AU_5DF9 матрац M201EW02 V.8 заранее спасибо. |
| Дима Лобан 06/03/2019 16:45 |
Batix, Спасибо за прошивку , всё работает. Прошил обе памяти . |
| alexkarpaty 05/05/2019 18:51 |
Всем доброго времени!
Не удается найти куда копать - SyncMaster 2043BW type № MY20WS model code LS20MYKEBQ/EDC матрица M201EW02 v.8 надпись на проце MY20KOCLA 1001.1 2008.1.15 (7129) память MACRONIX MX25L1005 Изначально проблема - "не включается". Замена 4 электролитов и предохранителя 4А в цепи инвертора. Заработал, но - - изображение сдвинуто вправо на 1см и вниз на 5 мм БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к компу, ну и при подключении тоже... Получившиеся при сдвиге вертикальная полоса 1см слева и горизонтальная 5мм вверху темно-синие. Конденсаторы в БП проверены (емкость, ESR) и заменены. Напряжения БП в норме. Память 25L1005 перепрошита. (Прошивал двумя вариантами прошивок, найденных на форуме, хотя если бы дело в прошивке - хватило бы одной, имхо) Изменений нет. Как же так?((( |
