belbek
Суть проблемы:
Не включается, не подавая признаков вообще при подключении всех кабелей.
При подключении по DVI - пытается мигнуть диодом белым.
После вскрытия: мигает диод DS1
- пытается стартануть - напряжение на VR1 - 3.1В
шина 5 вольт в норме (5,1)
EDID читает - и модель и серийник в комп идут по ДВИ
Дальше интереснее:
Отсоединил обратный кабель от матрицы - тот что от матрицы идет на плату.
Плата запускается, моник вкл и уходит в ожидание.
напряжение питания на инвертор подается.
на VR1 по прежнему 3,1В
открыл крышку матрицы - там все цело на вид
один раз он даже ушел в ожидание с подключенным кабелем от матрицы - было 18 вольт на Vin, но больше не повторилось.
бэклит он/оф - не появляется.
Думаю заменить стабилизатор - до появления 3,3 или искать что садит - если не поможет.
Есть вариант что матрица мертва? |
gavs
belbek
| gavs писал: | | http://monitor.espec.ws/section33/topic261997.html |
читал ) поменяю стаб вр3 а там посмотрим )
основной вопрос про матрицу |
belbek
поменял VR1, стало 3,25В
все по прежнему - главная плата запускается только при отключенной второй половине кабеля на матрицу
копаем дальше )
кто +18 вольт делает на матрицу? |
belbek
еще интереснее )
когда все кроме усб воткнуто - и т-кон воткнут только со стороны питания - 18 вольт нормально идет на плату, но тк нет ответки - подсветка не запускается.
когда ткон вставлен полностью, пытается стартануть, слышен щелчок дросселей, принудительно подал 5 вольт на бэклит энейбл - на мониторе появляется картинка в момент когда хватает напруги.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 12:25
втыкаем усб и все совсем замирает.
попробую изолировать усб
и смотреть уже плату т-кона |
belbek
попутно обнаружил 3 мертвых электролита по цепям +3,3, +5усб и файр-ваир
поменял, с работы приеду - проверю, сейчас плата отдельно от монитора
эх, жаль на работу пронести нельзя - сканер (( |
belbek
Вобсчем клинит его при подключении каналов данных
изолировал их - центральная плата стартует, с матрицы повер-он возвращается
подсветка не запускается, диод горит белым - ждущий режим
убираю изоляцию - при принудительном включении подсветки до сброса питания аварийного есть картинка на миг.
завтра раскрою рабочий монитор - попробую плату и матрицу перекинуть - узнаем кто умер - плата или м.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 17:31
склоняюсь к плате - ибо совсем затихает при втыкании усб |
