Не стартует Apple Cinema Display A1082 - 23 дюйма | |||
| belbek 09/12/2015 13:08 |
Суть проблемы:
Не включается, не подавая признаков вообще при подключении всех кабелей. При подключении по DVI - пытается мигнуть диодом белым. После вскрытия: мигает диод DS1 - пытается стартануть - напряжение на VR1 - 3.1В шина 5 вольт в норме (5,1) EDID читает - и модель и серийник в комп идут по ДВИ Дальше интереснее: Отсоединил обратный кабель от матрицы - тот что от матрицы идет на плату. Плата запускается, моник вкл и уходит в ожидание. напряжение питания на инвертор подается. на VR1 по прежнему 3,1В открыл крышку матрицы - там все цело на вид один раз он даже ушел в ожидание с подключенным кабелем от матрицы - было 18 вольт на Vin, но больше не повторилось. бэклит он/оф - не появляется. Думаю заменить стабилизатор - до появления 3,3 или искать что садит - если не поможет. Есть вариант что матрица мертва? |
| gavs 09/12/2015 13:20 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic261997.html |
| belbek 09/12/2015 13:32 |
читал ) поменяю стаб вр3 а там посмотрим ) основной вопрос про матрицу |
| belbek 10/12/2015 08:52 |
поменял VR1, стало 3,25В
все по прежнему - главная плата запускается только при отключенной второй половине кабеля на матрицу копаем дальше ) кто +18 вольт делает на матрицу? |
| belbek 10/12/2015 12:24 |
еще интереснее )
когда все кроме усб воткнуто - и т-кон воткнут только со стороны питания - 18 вольт нормально идет на плату, но тк нет ответки - подсветка не запускается. когда ткон вставлен полностью, пытается стартануть, слышен щелчок дросселей, принудительно подал 5 вольт на бэклит энейбл - на мониторе появляется картинка в момент когда хватает напруги. ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 12:25 втыкаем усб и все совсем замирает. попробую изолировать усб и смотреть уже плату т-кона |
| belbek 10/12/2015 16:12 |
попутно обнаружил 3 мертвых электролита по цепям +3,3, +5усб и файр-ваир
поменял, с работы приеду - проверю, сейчас плата отдельно от монитора эх, жаль на работу пронести нельзя - сканер (( |
| belbek 10/12/2015 17:30 |
Вобсчем клинит его при подключении каналов данных
изолировал их - центральная плата стартует, с матрицы повер-он возвращается подсветка не запускается, диод горит белым - ждущий режим убираю изоляцию - при принудительном включении подсветки до сброса питания аварийного есть картинка на миг. завтра раскрою рабочий монитор - попробую плату и матрицу перекинуть - узнаем кто умер - плата или м. ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 17:31 склоняюсь к плате - ибо совсем затихает при втыкании усб |
