Монитор CTX S962A, цветные полосы, плюс высохшие емкости БП. | |||
| Jampers 05/07/2009 20:40 |
День добрый.
Проблема следующая: монитор CTX S962A MB 11M91-018C rev: C00 Проц. GM2120 Рябь по экрану. Посохли емкости по питанию. После замены, включаем. Цветные полоски. Дрожание. Отключив кабель, видим. Разноцветный квадрат. При вызове меню, такой же квадрат , но другие цвета. Делаю «отключить звук» , картинка четкая (в смысле в низу в квадрате зачеркнутый динамик), «увеличить звук» квадрат с «звуковой шкалой», работает, но сама «шкала» посередине экрана. Выпайка 24C16AN изменений не принесла. Напряжения 5; 3,3; в норме, соответствуют. Правда 12 до 13,5 задрано. Думаю что дребезг по питанию (при усыхании кондеров) побил прошивку. Вот в сущности вопрос: где взять (есть ли у кого) прошивка на основную флэш A290011TL? Ну и что я ещё не учел? Готов принять советы. Спасибо. |
| TE 06/07/2009 10:16 |
Jampers, прочитав правила, можно узнать, что в заголовке надо писать кратко о неисправности, а прошивки спрашивать в соответствующем разделе. |
| Jampers 06/07/2009 10:55 |
Пардон, но как тода назвать данную неисправность?
И слет прошивки это только предположение. Вполне возможны и другие неисправности. |
| TE 06/07/2009 11:05 |
Jampers, а так и напиши - цветные полосы или первоначальную неисправность - неисправен БП. А в теме подробно о электролитах по каким напряжениям, что с напряжениями на мат. плате, что за цветные полосы (лучше фотографию). |
| Jampers 06/07/2009 13:43 |
ОК выкладываю фотки.
Извиняюсь за качество, на телефон щелкал. Позиционное обозначение замененных деталей будет вечером. |
| TE 06/07/2009 16:09 |
Прошивку на мониторлабе дали, не пробовал ещё? |
| Jampers 06/07/2009 18:08 |
Не, ребенок не спит
Если угомоню, то сегодня прошью. Если нет, то уже в среду только. В любом случае результат будет оглашен. |
| Jampers 06/07/2009 20:47 |
Значит так:
Смена прошивки положительных изменений не принесла. До кучи заменил 24C16AN, правда с индексом BN. Изменился формат отображаемых квадратов, они разбились на строки. Фотки будут завтра. Напряжения на борту 3,3; 4,98; и 12,45 Замена емкостей в БП позициия/номинал С15/1000*10 С16/1000*10 С17/470*16 С20/470*16 С21/1000*16 С22/1000*16 все емкости старые знакомые G-Luxon. Ещё поробую пробежаться по мелочевке, ибо она тоже "глюксоновская" может что и течет |
| Jampers 24/05/2010 18:25 |
Во, нашел свою тему древнюю. Забыл написать тогда.
Закончилась история перешивкой 24с16. Её снял с S762A. До кучи ещё прошил 24С02. |
| rotfuks 24/05/2010 23:38 |
распадение картинки на цветные фрагменты и затормаживание изо в целом часто свидетельствует о сдыхании самой матрицы. Особенно, если матрица имеет контроллер сбоку. Можно конечно менять литы и прошивать что угодно, в том числе 24C16. У меня вот у соседа в компе БП глючит, а он тоже упорно прошивает биос. |
| Jampers 25/05/2010 19:41 |
Можно
Но при этом моник пашет уже почти год. А Ваша теория про матрицу отдыхает (применительно к данному случаю)
ЗЫ как пометить как "решено" |
