kvadratsc
| Собственно есть монитор Asus ml 239h, не работает HDMI, при подключении по HDMI моник в дровах определяется, но изображения нет, по VGA работает стабильно, подскажите куда копать, схему инвертора найти не могу, если кто выручит буду благодарен. инвертор - SH1 94V-0 E248779 на чипе RTD 2483RD |
SASHATOD
kvadratsc, Если не работает по HDMI то зачем тебе схема инвертора?  |
kvadratsc
| Ну мне комплект схем не помешал бы в любом случае, если есть что подсказать слушаю, я не великий гуру. я любитель) |
SASHATOD
kvadratsc
| если по теме нечего сказать иди лесом |
gavs
| kvadratsc, Чем посылать в лес уважаемых людей, лучше почитать в википедии статьи про EDID, HDMI и HDCP. А потом может быть и мысли появятся..... И схема тут не особенно нужна - достаточно цоколёвки разъёма. Да и правила форума никто не отменял. |
Lenchik
| Еще вопрос, HDMI ли там? Обычно у мониторов DVI разъем. А если и есть HDMI, то нужен годный, не левый кабель со всеми проводами и без переходников. То что его определяет компьютер, ни о чем не говорит. Для определения нужно всего три провода, а для работы гораздо больше. |
kvadratsc
| Да, таь именно HDMI, кабель не один и были проверенны в первую очередь, вылетела цепь диодов, а вот почему это случилось? |
Lenchik
Случилось потому что у вас розетки без заземляющего провода. На включенном кабель подключали и вылетело. Если все компоненты компьютера воткнуть в один сетевой фильтр (только настоящий), то такого не будет даже при горячем подключении.
Применять кабель HDMI для подключения компьютера к монитору не лучший вариант. Это стандарт для телевизора. Для компьютера есть более серьезный стандарт, DVI. Кабель более прочный, проводов больше (например есть еще и VGA). |
