Asus ml 239h не работает HDMI
kvadratsc
29/06/2016 13:00
Собственно есть монитор Asus ml 239h, не работает HDMI, при подключении по HDMI моник в дровах определяется, но изображения нет, по VGA работает стабильно, подскажите куда копать, схему инвертора найти не могу, если кто выручит буду благодарен. инвертор - SH1 94V-0 E248779 на чипе RTD 2483RD
SASHATOD
29/06/2016 13:11
kvadratsc, Если не работает по HDMI то зачем тебе схема инвертора? сумашествие
kvadratsc
29/06/2016 13:18
Ну мне комплект схем не помешал бы в любом случае, если есть что подсказать слушаю, я не великий гуру. я любитель)
SASHATOD
29/06/2016 13:25
kvadratsc, Мене есть шо сказать например вот http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
kvadratsc
29/06/2016 13:36
если по теме нечего сказать иди лесом
gavs
29/06/2016 16:06
kvadratsc, Чем посылать в лес уважаемых людей, лучше почитать в википедии статьи про EDID, HDMI и HDCP. А потом может быть и мысли появятся..... И схема тут не особенно нужна - достаточно цоколёвки разъёма. Да и правила форума никто не отменял.
Lenchik
29/06/2016 16:35
Еще вопрос, HDMI ли там? Обычно у мониторов DVI разъем. А если и есть HDMI, то нужен годный, не левый кабель со всеми проводами и без переходников. То что его определяет компьютер, ни о чем не говорит. Для определения нужно всего три провода, а для работы гораздо больше.
kvadratsc
30/06/2016 15:43
Да, таь именно HDMI, кабель не один и были проверенны в первую очередь, вылетела цепь диодов, а вот почему это случилось?
Lenchik
30/06/2016 16:34
Случилось потому что у вас розетки без заземляющего провода. На включенном кабель подключали и вылетело. Если все компоненты компьютера воткнуть в один сетевой фильтр (только настоящий), то такого не будет даже при горячем подключении.
Применять кабель HDMI для подключения компьютера к монитору не лучший вариант. Это стандарт для телевизора. Для компьютера есть более серьезный стандарт, DVI. Кабель более прочный, проводов больше (например есть еще и VGA).
