RimEX
Здравствуйте.
Очень нужна прошивка на Philips 220e1 (220E1SB/00) проблема - не держит макс. разрешение.
Заранее благодарю за помощь. |
INTREPID
RimEX, а какие разрешения, по твоему посту максимальные, он должен держать?  |
RimEX
Не держит 1920х1080. при любой частоте.
Высвечивается сообщение "Не удаётся отобразить этот видеорежим. Измените разрешение дисплея на 1920х1080@60гц"
установка драйверов и танцы с бубном не приносят никаких результатов.
Поиск в интернете указывает на то что это скорее всего прошивка, и среди филипков данная проблема довольно таки распространенная, но вот именно на эту модель что то совсем туго с прошивкой. единственная которую нашел оказалось битой и с ней монитор вообще не включается. |
INTREPID
| RimEX, прочти EDID, и выложи сюда. |
RimEX
Я надеюсь это именно то что вы от меня хотели.
moninfo.txt 10.37 КБ Скачано: 991 раз(а)
RimEX
| Вопрос остаётся открытым. |
INTREPID
RimEX,теперь обрати внимание - PHILIPS 220E1 или ASUS VH242 ??? P.S. Ага, забыл серийный номер и дата выпуска совпадают со стикереом на мониторе?
RimEX
Monitor #2 [Real-time 0x0021]
Model name............... Philips 220E
Manufacturer............. Philips
Plug and Play ID......... PHLC02E
Serial number............ AU51014013123 ------------- на стикере AU5А1014013123
Manufacture date......... 2010, ISO week 14 -------------на стикере April 2010
Filter driver............ None |
INTREPID
| RimEX, кто не успел, извините... я прибил файл.Не хочу неприятностей. |
Сергунов
Всем привет. Такая же проблема с philips 220e1sb/00 . Не может определить нужное разрешение, с 1920х1080@60гц не работает (пишет чтоб поставил 1920х1080@60гц)
Чем у Вас закончился ремонт ? Прошивка? |
RimEX
Микросхема выпаялась и повесилась на порт LPT по следующей схеме с внешним питанием.
Программа использовалась http://www.rom.by/files/SPI_Flash_Programmer_v1.8_Rus.rar
Микросхема определилась программой. стирание прошло успешно но записать на неё ничего не получается. То есть процесс записи в программе проходит (Device programmed OK) а при чтении показывает что флешь пустая.
В итоге монитор не включается вообще.
Что теперь делать ума не приложу. |
INTREPID
RimEX, ипользовать NOVATEC Easy WriterV4.1 , а для записи DDC - PORT95NT.EXE (или нечто аналогичное).С соответствующими JIG. Вот так это делается в нормальных АСЦ .Без вскрытия "трупа". Иногда программатор для SPI FLASH - тогда вскрытие "трупа", демонтаж микросхемы, гемор однако ....И все приблуды стоят денег.А клиенты говорят что мы в АСЦ - ЖАДНЫЕ. |
ankol62
Стесняюсь спросить,а все эти проги,которые "без вскрытия трупа" профилактику и чистку с хотя бы визуальным осмотром тоже сами делают?  |
Lenchik
ankol62, сервисные центры ремонтируют преимущественно гарантийные аппараты. Они как правило еще не запылились и конденсаторы не вспухли.
Если есть программатор для 24ХХ то можно обойтись без хитрых прог. Надо сделать переходник с VGA на DIP8 и если нужно то и переходник с DVI.
Вывода от микросхемы в мониторе идут прямо на внешний разъем. |
ankol62
Таки попробуй это всё объяснить клиенту! У него одно будет на уме: "Они его даже не открывали!!"  |
Lenchik
| RimEX, А почему вы запитали микросхему от 3.3 вольт? Теоретически EDID должен быть 5 вольтным. Все видеокарты выдают на разъем 5 вольт. |
ankol62
| Lenchik писал: | | RimEX, А почему вы запитали микросхему от 3.3 вольт? Теоретически EDID должен быть 5 вольтным. Все видеокарты выдают на разъем 5 вольт. |
А потому что там разные микры 24 и 25 серии!  |
INTREPID
ankol62, ммм, и ты думешь что Lenchik, или INTREPID, об этом не знают ? Да будет тебе известно что 24Сxxxx.... весьма устойчиво работают от 2.5 вольт а вот SPI 25xxxxxx... от 5.0 вольт не гут могут работать.  |
ankol62
| INTREPID писал: | ankol62, ммм, и ты думешь что Lenchik, или INTREPID, об этом не знают ? Да будет тебе известно что 24Сxxxx.... весьма устойчиво работают от 2.5 вольт а вот SPI 25xxxxxx... от 5.0 вольт не гут могут работать.  | Мну это давно известно, просто [b]Lenchik[/b задал странный вопрос, наверно случайно! А 25-я может и выдержать,если дух не испустит!  |
martin007
INTREPID, Privet!Pojaluista,vilojite fail proshivki na monitor philips 220e1!A luchshe dobavte meny v skype parkour_mga
proshu ochen nujna pomosh!!Zaranee spasibo! |
